- Dank erhalten: 37
- Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
16 Okt 2021 20:01 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Schleifendes Geräusch an der Vorderachse wurde erstellt von Nilz
bräuchte eure Hilfe: wir haben am Nugget (BJ 2013, der alte, aktuell 145.000km) ein leichtes Geräusch das sich wie Schleifen von der Vorderachse anhört, also grob aus der Richtung.
Gut zu hören bei ca 30/40 kmh bis hoch zu 80 bis 100kmh, ist oszillierend bzw "eiernd" / unrund. Es tritt bei Geradeauslauf auf und geht weg wenn man ganz leicht nach rechts oder links einlenkt, also etwas Kraft aufs Lenkrad gibt. Daher könnte ich mir vorstellen dass es irgendwas mit der Lenkung / Übertragung zu tun hat?!
Ist nur sanft, aktuell auf der Autobahn bei 130kmh nicht zu hören, aber bei langsamerer Fahrt schon.
Kennt das jemand / Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank euch!
Gruß Nils
Vielen Dank euch!
Gruß Nils
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
16 Okt 2021 20:56 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Hi Nils,
Klingt bei der Ferndiagnose nachdem Radlager - würde auch gut zu Lauf leistung passen.
Solltest du zeitnah mal in der Werkstatt des Vertrauens vorführen.
Bodo
Bodo
- Dank erhalten: 3756
16 Okt 2021 21:24 - 16 Okt 2021 21:25 #3
madmax antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Hallo Nils,
Bremsen wären ggf. ein weniger aufwändiger Grund. Grate an eingelaufenen Bremsscheiben, klemmende Bremsklötze, marodierende Ankerbleche... lassen es gerne mal etwas alternierend mahlen. Ggf. mal alles durchschauen und reinigen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 16 Okt 2021 21:25 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Dank erhalten: 7187
17 Okt 2021 19:07 #4
RudiRadlos antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Nach meiner Einschätzung hörst Du die Bremsbeläge an der Bremsscheibe schleifen. Wie lange sind die Beläge schon drin, - und sind es noch die ersten Scheiben? (Das wäre beachtlich).
Dass das Geräusch nach ein paar Lenkbewegungen nachlässt, erklärt sich dadurch, dass aufgrund eines gewissen Spiels der Radlager die Bremsscheiben minimal hin & her "kippeln". Dabei werden die Bremsbeläge jeweils etwas weiter zurück gedrückt, - und das Geräusch ist (zumindest vorübergehend) weg.
Wenn die Bremsscheiben nur einen etwas groben Rand haben, kann man den mit einer Schruppscheibe entfernen (auf die Mindestdicke achten). Dann ggf. neue Beläge einsetzen (lassen).
Wenn die Bremsscheiben 'fällig' sind, würde ich wg. des großen Arbeitsaufwands die Radlager gleich mitmachen, - das lohnt sich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- r-one00
- Dank erhalten: 382
17 Okt 2021 19:38 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Ich würde niemals mit der Schuppscheibe die Bremsscheiben bearbeiten, das gibt die absolute Unwucht. Lieber auf Drehbank einspannen und abdrehen, und neue kosten keine Waschmaschine.
- Dank erhalten: 5898
17 Okt 2021 19:43 #6
Dolomiti antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Ich habe auch schon geschrubbt.
Motor an, erster Gang rein, laufen lassen und mit der Flex am Sattel aufgelegt mit Sinn und Verstand sich der Scheibe genähert.
Wenn man kein Grobmotoriger ist geht das in der Tat.
Die Scheiben selbst sind in der Tat nicht so teuer.
Die Krux an der Geschichte ist, um die Scheiben zu wechseln muss alles an de4 Vorderachse zerlegt werden.
Nicht schön.
Nicht schön.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Mk3Di, r-one00
- Nilz
- Dank erhalten: 37
18 Okt 2021 16:24 #7
von Nilz
Nilz antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Danke euch allen für die schnellen und hilfreichen Antworten!!
Mir ist klar dass sich sowas nur sehr schwer bis gar nicht aus der Ferne klären lässt, aber die Antworten von euch helfen mir schon mal. Ist muss eh kommende Woche die Reifen wechseln lassen dann lass ich da gleich mal nachschauen, bis dahin sollte der Nugget das schon noch überstehen.
Danke und VG,
Nils
Danke und VG,
Nils
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- Erich148
- Moin
- Dank erhalten: 144
19 Okt 2021 17:55 #8
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Schleifendes Geräusch an der Vorderachse
Gude
Definitiv Radlager. Hatten wir auch neulich. Dasselbe Geräusch, auch bei geradeaus Fahrt.
Ist sehr einfach zu erkennen. Hochbocken und am Reifen wackeln. Sollte sich das Rad bewegen, locker sein, dann sind es die Radlager.
Kostenpunkt bei uns inkl. Kompletten Bremsen 1100€
Björn
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: Nilz
- Nilz
- Dank erhalten: 37
03 Nov 2021 13:25 #9
von Nilz
So ein Update nachdem die Werkstatt probegefahren ist und es sich angeschaut hat:
wie Rüdiger geschrieben hatte sind es die Bremsscheiben die einen Grat haben, hat er mich auch fühlen lassen.
Anscheinend kein Problem bis auf das Geräusch und beim Wechsel der Bremsbeläge (wann auch immer die fällig sind) schaut er es nochmal an.
Jetzt erst Mal Winterreifen und dann hoffentlich soweit gut. Radlager sind wohl okay.
Gruß Nils
Gruß Nils
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, bmwrt7, Erich148
