Wasser durch Schiebetürfenster (ENG)
- Thomasa
15 Okt 2021 20:10 #1
von Thomasa
Ford Nugget HD - 2004 - 2.0 TDI - Weinrot mit dem Namen Katootje
Wasser durch Schiebetürfenster (ENG) wurde erstellt von Thomasa
Guten Abend Nuggetfreunde!
Mein Deutsche schreiben ist nicht sehr gut, also mache ich es auf Englisch : kant:
The window of the slinding door (Nugget 2004) is leaking.
It looks like the window seal, what sticks the window to the door, is coming off... : Oh mijn:
Pulling on the window shows small gaps...
Anyone who endured ths problem already?
I was thinking to just stick it full with Dekaseal - but perhaps anyone has a better idea! I'm open for it
- Dank erhalten: 10279
15 Okt 2021 21:09 - 15 Okt 2021 21:15 #2
norge antwortete auf Wasser durch Schiebetürfenster (ENG)
Hallo Thomas,
hast du schon mal versucht den oberen Spalt zwischen Blech und Glas mit einem guten Klebeband abzudichten ?
Gut geeignet ist z.b. Aluminiumklebeband aus dem Sanitärbereich.
Wird es dann besser ?
Nur Dichtmasse in den Spalt schmieren bringt vermutlich nur kurzfristigen Erfolg - besser wäre es das gesamte Glasfenster herauszutrennen und nach einer gründlichen Reinigung wieder neu einzukleben.
Dafür gibt es spezielle Schneidedrähte oder auch oszillierende Elektrowerkzeuge.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Hello Thomas,
have you ever tried to seal the upper gap between sheet metal and glass with a good adhesive tape ?
Well suited is e.g. aluminum tape from the sanitary area.
Will it be better then ?
Just smearing sealant into the gap will probably only bring short-term success - it would be better to cut out the entire glass window and glue it back in after a thorough cleaning.
There are special cutting wires or oscillating power tools for this.
Good luck and greetings
norge
norge
Hello Thomas,
norge
Letzte Änderung: 15 Okt 2021 21:15 von norge.
- Dank erhalten: 7187
15 Okt 2021 21:58 #3
RudiRadlos antwortete auf Wasser durch Schiebetürfenster (ENG)
Hello Thomasa,
I wouldn't use Decaseal, because this will stick forever
If you want to do it professionally, you'd have to "cut" the window out completely by using a thin guitar-string (or something similar). Then remove the old sealant as good as possible and apply a new permanent-flexible sealant all around.
If you are not experienced enough yourself, I'd rather advise you to go to a specialised workshop, s.a. "Carglass" or similar.
Best regards,
Ruediger
Best regards,
Ruediger
- Thomasa
20 Okt 2021 13:31 #4
von Thomasa
Thomasa antwortete auf Wasser durch Schiebetürfenster (ENG)
I hoped there was an easy fix...
Thanks for the reply, I'll find a professional to re-apply the window!
Kind regards,
Thomas
Kind regards,
Thomas
