Fernbedienung programmiere
- Guddi
29 Sep 2021 16:47 #1
von Guddi
Fernbedienung programmiere wurde erstellt von Guddi
ich will in meinen Schlüssel den Akku tauschen. Muss ich danach den Schlüssel neu programmieren?
- qwei
- Dank erhalten: 751
29 Sep 2021 17:01 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Fernbedienung programmiere
woher soll ich wissen was für ein Auto du hast.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Guddi
29 Sep 2021 17:29 #3
von Guddi
Guddi antwortete auf Fernbedienung programmiere
Einen Ford Transit Bj. 2010. Sorry, ich dachte, es geht hier nur um Ford Transit. Werden Nuggets auf auf Fiat gebaut?
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
29 Sep 2021 19:19 - 29 Sep 2021 19:20 #4
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Fernbedienung programmiere
Nein.Werden Nuggets auch auf Fiat gebaut
Viele Grüße, Klaus
Letzte Änderung: 29 Sep 2021 19:20 von Stützrad.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
29 Sep 2021 19:33 - 29 Sep 2021 21:10 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fernbedienung programmiere
Der Unterschied liegt wohl im Baujahrnur um Ford Transit.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Sep 2021 21:10 von norge. Grund: Zitat Ende [ ] - Grüsse norge
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
29 Sep 2021 19:52 - 29 Sep 2021 19:54 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Fernbedienung programmiere
Also wenn ich das bei YT eingebe, kommen viele Ergebnisse. Hilft Dir das evtl weiter?
Leider kann ich die Suchanfrage nicht einstellen, das wird vom Editor verändert. Aber ich bin sicher, Du kannst YT aufrufen und mal
"ford transit batterie schlüssel wechseln" eingeben. Vll hilft Dir das ja weiter!
LG Holger
LG Holger
Letzte Änderung: 29 Sep 2021 19:54 von wonkothesane.
- GB
- Dank erhalten: 1954
29 Sep 2021 20:20 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Fernbedienung programmiere
Meiner ist wohl das gleiche Modell - Batteriewechsel geht ohne Neuprogrammierung. Ich denke aber, dass man den Wechsel zügig machen sollte. Es muss gelötet werden, man braucht 3 Hände also ohne Assistent/-in wirds schwierig. Am besten auch neues Gehäuse besorgen.
VG GB
VG GB
VG GB
VG GB
- Guddi
30 Sep 2021 12:38 - 30 Sep 2021 12:41 #8
von Guddi
Ich habe den Akku in der Funkfernbedienung meines Schlüssels ausgewechselt. Die Fernbedienung funktioniert danach einwandfrei, ohne neues Programieren oder anlernen.
Der Akku hat die Bezeichnung Panasonic VL 2330, im Internet bestellbar, weniger als 10-, € mit Versand. Da das Gehäuse des Schlüssels verklebt ist und nur mit Gewalt zu öffnen ist, sollte man sich vorher auch ein neues Gehäuse bestellen, ebenfalls im Internet für wenger als 20,- € erhältlich. Der Austausch selber erfordert gewisse Kenntnisse im Umgang mit elektronischen Bauteilen sowie geeignetes Werkzeug; insbesondere ein Lötgerät mit feiner Spitze und eine Entlötpumpe wäre auch nicht schlecht. Als dritte absolut zitterfreie Hand diente mir ein kleiner verstellbarer Schraubstock. Nach geglückter Operation sollte das neue Gehäuse zum Schutz vor Feuchtigkeit ebenfalls wieder verklebt werden. [attachment=96163]20210930_120049.jpg
Letzte Änderung: 30 Sep 2021 12:41 von Guddi.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bmwrt7
