- Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
- Volcorn
22 Sep 2021 14:10 #1
von Volcorn
Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen) wurde erstellt von Volcorn
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines Nuggets mit Bj. 99. (Diesel)
Nach der Abarbeitung einer relativ langen Mängelliste für den TÜV bin ich un an dem Punkt, dass die AU nicht klappt (HU bestanden), da die Leerlaufdrehzahl zwischen 1200 und 1500 hängt und nicht bei 800-900.
Der Vorbesitzer meint, dass dies evtl. mit dem Wiedereinbau der überholten Delphi Einspritzpumpe zusammenhängt, zumindest ist die Drehzahl erst seitdem so hoch.
Grunsätzlich läuft das Fahrzeug super und die Abgaswerte sollten auch stimmen (Beweis letzte AU keine Probleme), nur ist das Prüfverfahren der AU eben an die Leerlauf und Abriegeldrehzahl gekoppelt, weshalb es da Probleme gibt.
Die konkrete Frage:
Wie kann bei diesem Fahrzeug die Leerlaufdrehzahl eingestellt werden? Meine Werkstatt tut sich hier extrem schwer, was für mich nicht nachvollziehbar ist, da ich früher an meinem Moped die Drehzahl an einer Schraube einstellen konnte (vermutlich nicht vergleichbar). Injektoren wurden auf Verdacht getauscht, das hat aber auch nicht die Lösung gebracht.
Ich freue mich sehr über Hilfe, da sich das nun schon sehr lange zieht und ich mich wundere wieso die Werkstatt hier solch große Probleme hat.
Beste Grüße
Volcorn
Die konkrete Frage:
Beste Grüße
Volcorn
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
22 Sep 2021 16:04 - 22 Sep 2021 16:06 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
Hallo Volcorn ,
das Problem ist die Epic Pume die an deinem Steuergerät hängt...und die noch eingestellt werden muß.
Du brauchst einen Freundlichen Ford Händler der das noch kann ,die meisten hben die Mittel nicht mehr ....Kontaktier mal hier im Forum Sutti (Hans) der schafft in einer Ford Bude ,vieleicht weiß er was und kann helfen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 22 Sep 2021 16:06 von Mk3Di. Grund: Änderung
- Volcorn
22 Sep 2021 22:05 #3
von Volcorn
Volcorn antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
Hallo Heiko,
das ging super flott mit der antwo und das hilft mir enorm weiter!
Ich werde direkt schauen ob ich Hans erreiche und werde nochmal gezielt Ford kontaktieren.
Besten Dank!!
Besten Dank!!
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
23 Sep 2021 05:58 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
Hallo Heiko und Volcorn
Mit den Pumpen haben wir uns wenig beschäftigt, wir gaben diese zur Wartung und Reparatur zum Bosch Dienst (Kübelbeck Weiden) Die hatten einen Meister der sich gut damit auskannte, der dürfte aber mittlerweile auch in Rente sein.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Mk3Di
23 Sep 2021 09:14 #5
von Mk3Di
Hallo Hans ,
ich dachte mir das schon... meistens kennen die Ford Buden noch jemanden der sich damit auskennt oder das Prüfgerät noch hat.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
23 Sep 2021 10:32 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
Kontaktier mal:
- Bosch Dienst Metzger, Dresden
- Bosch Dienst Knoll, Chemnitz
- Bosch Dienst Steitz, Wiesbaden u. Groß-Gerau
Die werden in den Foren öfter genannt
- Volcorn
24 Sep 2021 08:10 #7
von Volcorn
Hallo Hans,
danke für die Info.
Die Pumpe wurde in Biberach überholt von einem Spezialisten. Diese sollte somit grundsätzlich okay sein.
Nach Wiedereinbau ist nun die Leerlaufdrehzahl eben erhöht.
Aber siehst du es auch so dass diese über die Motorsteuerung eingestellt werden kann?
Hast du hierzu noch Infos?
Besten Dank
Micha
danke für die Info.
Besten Dank
Micha
- Dank erhalten: 5898
24 Sep 2021 08:30 #8
Dolomiti antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
schau doch mal hier vorbei.
Seite 37 steht vermutlich die Antwort.
LPDS und HPDS, das Fahrpedal.
Das muss vermutlich an die Pumpe angepasst werden.
www.ecovippari.com/uploads/6/4/6/4/64641...picservicemanual.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Mk3Di, Sutti, Volcorn
- Volcorn
24 Sep 2021 09:43 #9
von Volcorn
Super!
Ich werde das direkt mit meiner Werkstatt durchsprechen.
Vielen Dank
Micha
Vielen Dank
Micha
- Illi1981
- Dank erhalten: 4
09 Sep 2022 22:22 #10
von Illi1981
Illi1981 antwortete auf Einstellen Leerlaufdrehzahl Bj. 99 (AU sonst nicht zu bestehen)
Mich interessiert was aus diesen Thema geworden ist...
Ich tippe auf das Gaspedal, das der Poti defekt gewesen ist und /oder ein Sensor einen falschen Wert (Temperatur) rausgeworfen hat.
Normalerweise muss das Steuergerät nicht die Pumpe wieder einstellen.
Das geschieht "von alleine" wenn alles im Lucas Sensorenkreis und die Steuerzeiteinstellung stimmt.
Wenn die Motorleuchte beim Einschalten ca 3 Sekunden nachleuchtet und dann ausgeht, ist ein codierter Fehler hinterlegt.
