- Dank erhalten: 4501
Standheizung "tickt" nicht mehr
- Homo Transitus
- Ei guude
19 Sep 2021 20:40 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Standheizung "tickt" nicht mehr wurde erstellt von Homo Transitus
Der normale Arbeitsablauf der Standheizung = Hochfahren > auf niedriger Stufe halten. Dabei ist das Ticken der Pumpe hörbar. Meine Heizung fährt hoch bis die Temperatur erreicht ist, und geht dann aus. Nach einer gewissen Zeit beginnt alles von vorne. Keine Fehlermeldung, kein Qualm. Tank ist 3/4 voll.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
19 Sep 2021 20:57 - 19 Sep 2021 21:58 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Standheizung "tickt" nicht mehr
Hallo Matthias,
Genauso fing es bei meiner vor kurzem auch an.
Jetzt macht sie gar keinen Mucks mehr. Die letzten Fünf Nächte war es in meinem Nugget frisch wie in einem Kühlschrank. 🥶
Nun zeigt sie das erste Mal einen Fehler. Nr 031 zeigt der Fehlerplatz 01.
welchen Fehler zeigt die Zentralelektronik bei Dir?
liebe Grūße Andrea
Ps.
Mir ist es ein Rätsel, dass sie jetzt nicht mehr funktioniert, da ich sie regelmäßig 1x im Monat, übers Jahr hinweg eingeschaltet habe.
Auffällig war:
Sie ist immer wieder mal ohne mein Zutun, einfach angesprungen.
Manch einer von Euch hat im Hochsommer seinen Spaß gehabt, dass ich „Sauna“ im Bus hatte. 😂😅
liebe Grūße Andrea
Ps.
Auffällig war:
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 19 Sep 2021 21:58 von champawe.
- Homo Transitus
- Ei guude
19 Sep 2021 21:29 #3
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standheizung "tickt" nicht mehr
Hallo Andrea,
unsere zeigt (bisher) keinen Fehler an. Sie tut so als wäre alles normal.
- Dank erhalten: 7187
20 Sep 2021 07:46 - 20 Sep 2021 07:48 #4
RudiRadlos antwortete auf Standheizung "tickt" nicht mehr
für mich sieht das nach einem Problem mit dem Temperatursensor aus. Man kann ihn leicht ausbauen, in den Kühlschrank legen und anschließend den Widerstand messen. Dann mit der Hand anwärmen und nochmals messen. Es müsste ein deutlicher Unterschied erkennbar sein.
Letzte Änderung: 20 Sep 2021 07:48 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Homo Transitus
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Sep 2021 11:42 #5
von Homo Transitus
Der Temperatursensor scheint in Ordnung. Die Heizung springt knapp unter der eingestellten Temperatur an, läuft dann ganz normal hoch bis die eingestellte Temperatur knapp überschritten ist. Doch jetzt fällt sie nicht in einen "Erhaltungsmodus", sondern geht aus. Kein Geräusch, keine nachströmende, warme Luft. Wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird springt sie wieder "volle Kanne" an. So geht das zwar auch man erfriert nicht, aber den bisherigen Ablauf fand ich besser ...
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Sep 2022 21:03 #6
von Homo Transitus
Ich wollte das Thema noch mal hoch holen. Der letzte Urlaub hat gezeigt das sich an dem Verhalten unserer Standheizung nichts geändert hat.
Sie springt bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur an, läuft hoch (so laut wie man es kennt) und schaltet nach dem Erreichen
der Temperatur ab. Leider schaltet sie aber jetzt nicht in eine Erhaltungsphase (Lüfter läuft leicht, Pumpe tickt, warme Luft strömt nach).
Sie wartet bis die Einschalttemperatur wieder erreicht ist und zündet dann das "Raketentriebwerk".
Jemand eine andere Idee als: "Da können wir nur tauschen"
