Abblendlicht Baujahr 2002
- Onesecondupndown
15 Sep 2021 14:50 #1
von Onesecondupndown
Abblendlicht Baujahr 2002 wurde erstellt von Onesecondupndown
Liebes Forum,
da ich über die Suche nichts dazu finden konnte, nun hier mein neuer Eintrag:
Bei unserem Nugget 2002 mit Hochdach ist das Abblendlicht rechts defekt und ich konnte schon herausfinden, dass man mit zwei Schrauben den kompletten Scheinwerfer ausbauen kann um dann die Birne angenehm wechseln zu können.
Ich bin jedoch komplett überfragt, welches Leuchtmittel nun da reingehört. Ich habe recherchiert und dabei H4 als richtige Lampe gefunden - nur ist die, die ich nun gekauft habe, viel größer als die verbauten. Welche kommen denn da nun hinein?
Es wäre lieb, wenn mich jemand dazu aufklären könnte ...
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße!
Beste Grüße!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
15 Sep 2021 16:23 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abblendlicht Baujahr 2002
Welches Leuchtmittel steht denn in dem Bedienhandbuch im Kapitel "Leuchtmittel" ?
H4 erscheint mir für dein Bj plausibel
- Onesecondupndown
15 Sep 2021 16:32 #3
Onesecondupndown antwortete auf Abblendlicht Baujahr 2002
Da steht H4 - aber wie kann es sein, dass die neu gekaufte H4 viel größer ist? Da scheint es noch Unterschiede zu geben, oder wo habe ich den Denkfehler?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
15 Sep 2021 16:40 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Abblendlicht Baujahr 2002
Mache doch ein Bild von der alten Birne.
Dann kann man relativ leicht erkennen was du als Ersatz brauchst.
Ich tippe einfach mal auf H1.
H4 hat drei Steckkontakte - H1 hat zwei Steckkontakte
Viele Grüße Klaus
- Onesecondupndown
15 Sep 2021 16:41 #5
Okay. Dann muss ich das doch einmal ausbauen ohne zu wechseln. Ich schaue mal. Danke! Dachte vielleicht weiss jemand exakt aus eigener Erfahrung welche man da nehmen kann.
Danke euch!
Danke euch!
