Batterie lässt sich nicht mehr laden
04 Sep 2021 21:01 #1 von Bardo
Batterie lässt sich nicht mehr laden wurde erstellt von Bardo
Ich habe meinen Nugget an den Strom angeschlossen, aber im Display wird das Ladesymbol "Stecker" nicht mehr angezeigt. Ich kann im angesteckten Zustand auch den Kühlschrank nutzen und auch mein Handy aufladen. Batterie entlädt sich dabei anstatt sich aufzuladen. Hab mich nicht getraut den Kühlschrank so lange laufen zu lassen bis die Batterie ganz leer ist damit ich sicher sagen kann ob der Strom von außen doch noch weiter den Kühlschrank versorgen würde.
Sobald ich fahre lädt sich die Batterie auf.
Den Stecker habe ich auch wirklich fest eingerastet ;)
Es gab hier schon mal das Thema und es wurde von eine Sicherung und einem defekten Ladegerät berichtet.
Ich hatte letzten Winter bei Ford über 500 € für den Wechsel einer Sicherung an der hinteren Batterie bezahlt 🙈 und möchte vorab von euch wissen ob es wieder mit so viel Aufwand verbunden ist die Sicherung vom Ladegerät zu prüfen und das Ladegerät wenn nötig zu tauschen.
Wo befindet sich die Sicherung vom Ladegerät?
Mein Termin bei Ford ist erst im Oktober. Könnte ich selber als Dummi was machen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße Susi
Transit-Euroline / Nugget
Baujahr 2010
04 Sep 2021 21:14 - 04 Sep 2021 21:16 #2 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Batterie lässt sich nicht mehr laden
ist der Fi drinnen?
PS: Alternativ mit einem 0815 Ladegerät die Batterie erst einmal aufladen. Bevor die einen Schaden bekommt.
Letzte Änderung: 04 Sep 2021 21:16 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bardo
04 Sep 2021 22:06 #3 von Michiklatti
Michiklatti antwortete auf Batterie lässt sich nicht mehr laden
500 Euro für das wechseln einer Sicherung? Also ich glaube wenn du dich ein wenig damit auseinander setzt, wird die Fehlersuche dir selbst gelungen und du musst kein geld aus dem Fenster werfen.
Ich würde die empfehlen die besagten Sicherungen zu überprüfen und wie schon gerieben, auch den FI.
LG michi
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Folgende Benutzer bedankten sich: Bardo, Dolomiti
04 Sep 2021 23:31 #4 von Bardo
Danke euch! Werde ich morgen Früh gleich testen 👍
Leider bin ich was das alles Betrifft nicht so fit wie ihr und auf Werkstätten angewiesen 😩
Wäre schön wenn das Problem so einfach zu lösen wäre .
Die Werkstatt hat behauptet die mussten so viel ausbauen um an die Sicherung der Batterie zu kommen. Fühlte mich schon über den Tisch gezogen.
Danke euch!
Werde morgen berichten :)
Susi
Baujahr 2010
04 Sep 2021 23:44 #5 von Michiklatti
Ich denke wenn du sagst in welchem Gebiet der Republik du wohnst, dann wird man dir vielleicht auch dur den entsprechenden User helfen können.
LG michi
PS. Ich ha e zwar keinen nugget, aber um eine Sicherung zu wechseln, muss man hoffentlich noch dass ganze Auto zerlegen.
05 Sep 2021 09:59 #6 von Bardo
Guten Morgen,
also der FI ist es nicht und auch die Sicherungen sind in Ordnung glaube ich. Was mir aufgefallen ist, dass eine Sicherung auf Platz 4 fehlt. siehe Bild.
Versuche jetzt das Ladegerät auszubauen aber das Blech geht nicht durch die kleine Türe. Dachte mir die ganze Front muss raus und löste die 4 großen Schrauben aber es lässt sich zumindest an der Seite zum Innenraum nicht bewegen. Siehe Bild
Gibt es da eine versteckte Schraube? Muss die Front wirklich raus?
hilflose Susi :(
Baujahr 2010
05 Sep 2021 12:04 #7 von Bardo
Also, Frau hat jetzt das Ladegerät ausgebaut. Ging mit dem Kippen vom Blech auch ohne die Front auszubauen☺️Ich bin sicher gerade eine Lachnummer aber ich würde es so gerne selber schaffen.Am Ladegerät habe ich 2 Schrauben gelöst aber es lässt sich trotzdem nicht öffnen. Habe das Gefühl es riecht ganz leicht verschmort. Wie bekomme ich das Teil auf🙈🙈 um an die Sicherung zu kommen.Ach ja, komme aus Ingolstadt Liebe GrüßeSusi
Baujahr 2010
05 Sep 2021 14:29 #8 von Bardo
🥰🥰 werfe mich weg vor Freude 😃
Ich habe jetzt ewig an dem Ladegerät rumgefummelt ohne es wirklich geöffnet zu bekommen und habe es jetzt wieder angesteckt.
Wollte den letzten Versuch des Ladens versuchen und siehe da 🍾 das Ladezeichen wird angezeigt
Meine Hartnäckigkeit hat mich belohnt.
Ich danke für eure Hilfe und für dieses tolle Forum. Ich liebe meinen Nugget.
Eure Susi
Baujahr 2010
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, plkatrin, Dolomiti, Michiklatti
05 Sep 2021 14:35 #9 von Dolomiti
Chacka 🏆🎉
Mut wird belohnt.
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
05 Sep 2021 14:36 #10 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie lässt sich nicht mehr laden
Eigentlich ist im Ladegerät keine Sicherung, die der Benutzer tauschen sollte.
Vielleicht war irgend ein Kabel nicht richtig fest aufgesteckt.
Ich drücke die Daumen, dass es jetzt dauerhaft funktioniert.
Viele Grüße Klaus
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
