- Dank erhalten: 6
- MK3 Klemme 50 hat Dauerplus, Anlasser läuft immer
- Birkster
- Seit Juli 2021 Besitzer eines 87er Nugget mit AD
23 Aug 2021 10:25 - 23 Aug 2021 10:26 #1
von Birkster
MK3 Klemme 50 hat Dauerplus, Anlasser läuft immer wurde erstellt von Birkster
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem bei meinem Nugget MK3 2.5DI:
Beim Fahren ging plötzlich der Anlasser an und stoppte erst, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte. (Selbst ohne Zündung drehte er munter weiter.)
Folgendes habe ich schon diagnostiziert:
Magnetventil im Anlasser ist i.O.
Klemme 50 am Anlasser hat Dauerplus!!
Meine konkreten Fragen:
1. Kennt jemand die Belegung der Kabelfarben am Zündschloss? (Fotos angehängt)
2. Kommt Klemme 50 direkt vom Zündschloss zum Anlasser oder hängt ein Relais dazwischen?
3. Hat jemand einen Schaltplan?
4. Hatte das schon einmal jemand? Woran hat es gelegen?
Besten Dank!
Besten Dank!
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 10:26 von Birkster.
- Dank erhalten: 5898
23 Aug 2021 10:56 - 23 Aug 2021 10:58 #2
Dolomiti antwortete auf MK3 Klemme 50 hat Dauerplus, Anlasser läuft immer
du meinst das Kabel Klemme 50 führt Spannung?
Also ein Kontaktkleber vom Magnet ist ausgeschlossen?
Kabel weg und alles ist gut?
Schwarz/gelb sollte Klemme 50 sein.
Rot 30
Schwarz/grün 15
Rot 30
Schwarz/grün 15
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 10:58 von Dolomiti.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
23 Aug 2021 12:26 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf MK3 Klemme 50 hat Dauerplus, Anlasser läuft immer
Hallo Birkster,
tausch die Kontaktplatte vom Zündschloss aus dann is Ruhe .
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, champawe, Dolomiti, Stützrad, Birkster
- Birkster
- Dank erhalten: 6
23 Aug 2021 12:31 #4
von Birkster
Birkster antwortete auf MK3 Klemme 50 hat Dauerplus, Anlasser läuft immer
Hi Maddin,
Genau, das Kabel welches den Magnetschalter im Anlasser schließt führt dauerhaft 12V. Das sollte es aber nur tun wenn der Zündschlüssel in Pos.3 ist (zum Motorstart).
Wenn ich den Stecker am Anlasser abmache und die Batterie wieder anklemme ist der Anlasser still.
Daraus schließe ich, dass der Magnetschalter im Anlasser nicht hängt.
Schwarz/gelb = Kl.50 scheint plausibel aufgrund des Kabelquerschnitts. Danke
Weißt du zufällig auch ob noch ein Relais zwischen Zündschalter und Anlasser hängt? Im Sicherungskasten im Fahrer-Fußraum war jedenfalls keines dafür.
Felix
Felix
23 Aug 2021 14:17 #5
Hallo Felix, ich würde es wie Heiko sagt machen.
Auf der eBucht findest du die Teile für 9€.
- Mk3Di
23 Aug 2021 14:43 #6
von Mk3Di
Relais ist da nicht Verbaut, brauchst gar nicht suchen....
LG Heiko
LG Heiko
- Birkster
- Dank erhalten: 6
23 Aug 2021 15:11 #7
von Birkster
Super, ich danke euch und berichte, wenn das Problem behoben ist!
Felix
Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, Dolomiti
- Birkster
- Dank erhalten: 6
31 Aug 2021 14:19 #8
von Birkster
Hallo nochmal,
an der Kontaktplatte lag es leider nicht. Ich habe den Zündschalter abgesteckt und hatte immer noch 12V auf Kl50 am Anlasser.
Also habe ich im Motorraum nach einem Kabelbruch gesucht und dabei recht versteckt unterhalb der Starterbatterie ein defektes Starter-Relais entdeckt.
Ersatz habe ich soeben bestellt. Hoffentlich ist dann Ruhe
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, norge, Mk3Di, Dolomiti
31 Aug 2021 14:30 #9
Ende gut, alles gut.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
- Mk3Di
31 Aug 2021 17:08 #10
von Mk3Di
Hallo Birkster,
also ehrlich meine Kiste hat sowas nicht ...und den Bus hab ich schon Komplett auseinander gehabt .Karosserie war bis auf die letzte Schraube auseinander.
Sorry das ich mit meiner Aussage falsch lag. (sowas Stinkt mir gewaltig).
Aber es ist schön das du eine Rückmeldung gegeben hast.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Birkster
