- Dank erhalten: 5
Drehknopf am Herd dreht nicht mehr
- Xbergnugget
21 Aug 2021 12:53 #1
von Xbergnugget
Drehknopf am Herd dreht nicht mehr wurde erstellt von Xbergnugget
Liebe Community,
der rechte Druck/Drehknopf bei unserem Gasherd ist nahezu absolut "festgefressen". Gemerkt habe ich das leider erst, als wir schon im Sommerurlaub waren. Ich habe dann es dann mit einer Zange probiert, das ging. Allerdings auch nur ohne Tuch dazwischen, so dass das Metall bereits "Zangenspuren" hat – nicht gerade schlau, ich weiß. Reinigen/lösen mit allen möglichen Ansätzen ging nicht.
Kennt jemand dieses Problem und hätte vielleicht einen Tipp? Wir wären dankbar.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
21 Aug 2021 20:48 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Drehknopf am Herd dreht nicht mehr
Wie lange Stand den der Nugget ohne gebraucht zu werden und welches Baujahr hast Du bzw. wie alt ist der Gasherd.
Ehrlich gesagt, ich würde mich da nicht trauen, Dir einen Rat zu geben - schließlich ist das ein Teil der Gasanlage und wenn sich was "festgefressen" hat, kann sich beim "lösen" ggf eine Undichtigkeit bilden.
Das hilft Dir jetzt nicht - aber vielleicht ist der Rat doch was Wert.
- Dank erhalten: 5898
21 Aug 2021 21:55 #3
Dolomiti antwortete auf Drehknopf am Herd dreht nicht mehr
Schau mal hier, vlt. wirst du fündig.
www.dometic-service-shop.de/epages/79300...8/Products/407144083
