- Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ?
- ElleSpirito
20 Aug 2021 23:56 #1
von ElleSpirito
Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ? wurde erstellt von ElleSpirito
Wir haben seit 2014 unseren Nugget BJ. 2013. Haben schon viele Touren damit gemacht und 3Monate Elternzeit komplett darin gelebt und sind durch Europa gereist. Da der Nugget auch Alltagsauto ist einfach perfekt.
Jetzt werden die Kinder größer und wir sind auf der Suche nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten.
Unsere Vorstellungen wäre das man auf dem Hochdach den Zöllner Dachträger (Traglast 150kg) installiert und darauf ein Dachzelt für 2Personen vorzugsweise die Kinder. So haben wir die Sitzgruppe ohne Umbau auch bei Regen nutzbar.
Was denkt Ihr? Seht Ihr da Probleme an die wir nicht denken?
Höhe ist für uns kein Problem.
Da ein Dachzelt im Schnitt 50kg wiegt hätten wir noch 100kg zur Verfügung.
Gruß ElleSpirito
Gruß ElleSpirito
- Dank erhalten: 5898
21 Aug 2021 07:11 - 21 Aug 2021 07:37 #2
Dolomiti antwortete auf Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ?
Hi, das könnte Schäden am Dach hervorrufen.
Dafür ist es nicht ausgelegt.
Beim Vorgänger war das auch so.
Letzte Änderung: 21 Aug 2021 07:37 von Dolomiti. Grund: Bild eingefügt
- Stan243
- Dank erhalten: 68
21 Aug 2021 08:10 #3
von Stan243
Stan243 antwortete auf Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ?
Wenn es die seitlichen Halterungen nicht zulassen, kann man das Traggerüst auch mit Silka auf das Dach festkleben. Das ist dann aber eine endgültige Lösung..
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
21 Aug 2021 08:41 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ?
Wenn die Seiten es nicht aushalten (was sie nicht tun), hält es die von Fensteröffnungen durchbrochene waagerechte Dachfläche erst recht nicht aus.
Das ist keine Frage, ob und wie man es befestigen kann, sondern ob die Struktur das aushält.
- Dank erhalten: 10279
21 Aug 2021 09:22 - 21 Aug 2021 09:37 #5
norge antwortete auf Dachzelt auf Hochdach mit Zölzer-Dachträger ?
Hej ElleSpirito,
willkommen im Forum
Ich denke das sollte gehen - wenn alle M8er Befestigungspunkte auf beiden Seiten und die vier oberen M10er zu gemeinsamen Brücken verbunden werden, sollte die Tragfähigkeit ausreichen.
Im Fahrbetrieb wirkt ja nur das Gewicht des geschlossenen Dachzelts dynamisch, im Stand mit zwei Personen kann die statische Last ruhig höher sein.
... spannend stelle ich mir den Ein- und Ausstieg in 3m Höhe vor ...
Bilder zu solchen Zölzerträgern finden sich z.B. bei Radim und in den Postkarten von Doris + Uwe / nugget_dir_ein
P.S. Thementitel (Zölzer) korrigiert und verschoben in Technik bis BJ2013
P.P.S. weitere Infos und Bilder findest du in diesem Thema :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...aeger?start=10#19322
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 21 Aug 2021 09:37 von norge. Grund: P.S. & P.P.S
