- Dank erhalten: 13
Zuviel Öl Nachgefüllt...
- matzepopatze
20 Aug 2021 06:14 #1
von matzepopatze
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
Zuviel Öl Nachgefüllt... wurde erstellt von matzepopatze
leider war ich bei unserem Nugget BJ 2008 zu großzügig beim öl nachfüllen. Ölstand ist über Max:-(. Das möchte ich gerne wieder ablassen, nur wie?
Wo genau kann ich das Öl ablassen?
Da der Bus heute Mittag auf Reisen gehen soll bleibtvmir kaum Zeit... wäre für jede Hilfe dankbar:-)
Grüße!
Grüße!
- krümel
- Dank erhalten: 253
20 Aug 2021 07:01 - 20 Aug 2021 07:01 #2
von krümel
krümel antwortete auf Zuviel Öl Nachgefüllt...
Einige Tankstellen haben eine Absaugvorrichtung für den Ölwechsel (über das Messstabrohr).
EInfach mal abtelefonieren.
Da müsstest Du nicht extra den Wagen hochnehmen und den ganzen Kladeradatsch.
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 07:01 von krümel.
Folgende Benutzer bedankten sich: matzepopatze
- MEER501
- Dank erhalten: 82
20 Aug 2021 08:51 #3
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Zuviel Öl Nachgefüllt...
Besorg dir doch einfach einen Schlauch der in den Stutzen vom Peilstab passt und eine Spritze .
Fertig ist die Absaugung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, matzepopatze, Ide
- Dank erhalten: 5898
20 Aug 2021 09:04 #4
Dolomiti antwortete auf Zuviel Öl Nachgefüllt...
Wieviel über max, richtig viel oder nur ein bisschen?
Von Markierung zur Markierung sind es 1,5 Liter.
Du kannst aber auch den Ölfilter abschrauben, auskippen, anschrauben, Motor laufen lassen, abschrauben, auskippen, anschrauben……….
Sind jeweils ca. 0,25 Liter.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, matzepopatze, Kontur
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
20 Aug 2021 10:37 #5
von matzepopatze
matzepopatze antwortete auf Zuviel Öl Nachgefüllt...
Hallo Maddin,
der Tip ist echt genial und relativ einfach umzusetzen. Gut zu wissen,
Danke!
Danke!
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
20 Aug 2021 10:41 #6
von matzepopatze
Gut zu wissen das Tankstellen sowas machen!
Ich hab heute morgen bei A.T.U. noch einen spontantermin spendiert bekommen. Die hatten eine Absaugvorrichtung, waren ca. 0.5L zu viel. Für 20 Euro war ich das Problem los. Da fährt es sich doch etwas sorgenfreier, bei den empfindlichen TDCI Motoren weiß man ja nie...
Grüße!
Grüße!
