- Dank erhalten: 42
Wo muss dieser Schlauch dran?
- Noraser
18 Aug 2021 19:24 #1
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Wo muss dieser Schlauch dran? wurde erstellt von Noraser
hab keine Fehler, aber das sieht nicht so aus wie es soll.
Die beiden Schläuche liegen an der Motorrückwand,
der untere geht durch den Motortrennwand in den Passagierraum.
der obere sieht aus als wenn er irgendwo drauf gesteckt wird, aber wo?
In dem Umfeld hinter den Wasserschläuchen gibt es eine (Druck?) Dose mit einen offenen Kontakt, wäre das richtig?
wäre nett wenn jemand mal in sein Moterraum nachsehen könnte.
gruss
Noraser
gruss
Noraser
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
20 Aug 2021 11:53 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Wo muss dieser Schlauch dran?
Sieht ganz danach aus:
(Wir sind übrigens hier:)
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Noraser, norge, Dymo
- Dank erhalten: 3756
20 Aug 2021 11:57 #3
madmax antwortete auf Wo muss dieser Schlauch dran?
Hallo Noraser,
der Schlauch muß auf die Dose (nachdem du einen neuen geholt hast
). Ich kann nicht sagen für was die Schläuche sind, aber ich kenne die beiden hinterm Turbo rum ganz gut weil die auch wie bei dir laufend vom Marder angefressen wurden
Den Winkel an dem Schlauch zur Spritzwand vor dem Cockpit hatte ich einige Male komplett verlustiert. Die Gehäuseentlüftung vom Getriebe ist ein weiterer Kandidat.
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, berni69
