- Düsen für SMEV Gasherd/brenner - Düsenkennzahl?
- Marc Beerlage
- Norbert Nugget
15 Aug 2021 08:20 #1
von Marc Beerlage
Nugget HD BJ 2012, EZ 01/2013, 2.2 16V TDCI, 93 kW 125 PS, 68000 KM, Racing Rot
Düsen für SMEV Gasherd/brenner - Düsenkennzahl? wurde erstellt von Marc Beerlage
MoinMoin,
da die Flammen am Brenner sehr klein waren und eine Nutzung nicht möglich, habe ich die Düsen und die Brenner gereinigt.
Nun ist die Flamme auf der einen Seite sehr hoch. Vlt durch eine Mikroverletzung während der Reinigung.
Ich möchte nun beide Düsen austauschen, finde aber keine Düsenkennzahl.
Der Campingladen wollte nicht ales ausbauen, um diese Nummer zu finden, benötigt die Düsenkennzahl aber wohl für die Bestellung!?
Die Seriennummer etc habe ich angehängt. Das Schild ist auf der Unterseite des Brenners angebracht.
Im Forum habe ich Beiträge zu dem Problem und der Reinigung gefunden, aber nicht zu passenden Ersatzteilen.
Müsste der Gasbrenner der Firma SMEV nicht in mehreren Modellen des Nugget BJ 2012 verbaut sein? Theoretisch müssten ja auch andere Düsen von ähnlichen Brennern wie Dometic etc passen?
Anscheinend gibt es dir Firma nicht. Zumindest der Kette Fritz Berger sind die angeblich unbekannt. Hier konnte mir leider nicht weitergeholfen werden.
Und weiß jemand wo man die kleinen Schruaben nachkaufen kann? Die sind nach den Jahren schon ganz schön rostig..
Fall jemand etwas weiß, bedanke ich mich vorab!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Aug 2021 21:23 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Düsen für SMEV Gasherd/brenner - Düsenkennzahl?
Servus,
nur so zur Sicherheit - Du schreibst die Düsen gereinigt - d.h. Du hattes die zwei Schrauben an den schwarzen Abdeckungen lose gehabt und die Abdeckungen abgehoben und darunter gereinigt ?
Bei meinem 2010 sieht das entwas anders aus - aber vor unserer jetztigen Tour habe ich da auch den Schmotter beseitigt . Die Abdeckungen sind bei mir in metallisch und darunter ist dann die Flammenverteilung - dort saß bei mir dann das Übel.
Alles fein gebürstet und mit ganz feinem 1000er Smirgelflies behandlet.
Hast Du evtl. beim Anbringen der Deckel dann nicht richtig festgezogen, bei einer Flamme hatte sich bei mir der Düsenkopft etwas abgesenkt und bei Anschrauben musste ich von Unten den korrekten Sitz finden.
01 Okt 2021 07:00 #3
xxl_tom antwortete auf Düsen für SMEV Gasherd/brenner - Düsenkennzahl?
Brenner reinigen, darüber gibt es schon nen Thread, mit Bildern.
Eine Zahl war damals nicht auf den Düsen eingestanzt.
Hattest du die Düse und den Flammverteiler auch draußen?
Die Schrauben werden schnell wieder so aussehen, die sind an der ziemlich heißesten Stelle im Nugget, es sei denn ihr kocht nicht
lohnt sich nicht die auszutauschen.
