- Dank erhalten: 45
Fehlende Leistung eines alten Nugget
- Blommetje
11 Aug 2021 09:37 #1
von Blommetje
HD 1994
Fehlende Leistung eines alten Nugget wurde erstellt von Blommetje
Eine etwas allgemeine Frage, daher erwarte ich keine klare Antwort, aber mein Nugget hat weniger Leistung als zuvor.
Ich habe einen 94er Diesel. 4 Zylinder, 2,5 Liter. Ursprünglich mit 80PS (laut Booklet). Ich glaube nicht, dass sich der Verbrauch verändert hat, ebenso wenig wie der Ölverbrauch.
Ich war diesen Monat in der Dordogne, auf der Autobahn. Hügelige Landschaft und mühsam aufzustehen. Keine Ladung (Sporttasche mit Kleidung, wenig Wasser, kein Schmutzwasser).
Dann zurück in die Niederlande, alles flach. Ich bin nach Hause gefahren und habe 118km nicht überschritten. Sobald die Autobahn leicht ansteigt (die Niederlande sind so flach, aber trotzdem..) fällt sie schnell wieder auf 100 zurück.
Selbst auf einer steileren Ortsstraße (Brücke) kann ich kaum in den 2. Gang schalten, ohne dass sie murmelt.
Vorausgesetzt, sie war nicht immer die Schnellste. Ich verstehe das.
Aber ich habe das Gefühl, dass sie jetzt weniger Macht hat...
Früher konnte ich gelegentlich 120 überschreiten, zum Beispiel um irgendwo zu überholen. Und auch Hügel liefen besser, denke ich.
Weiß jemand ob das normal ist oder ob ich was überprüfen sollte?
HD 1994
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
15 Aug 2021 14:58 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Fehlende Leistung eines alten Nugget
Bremsen sind frei, genug Luft in den Reifen ,Luftfilter getauscht, Ventile richtig eingestellt...
Dieselfilter Neu ?
LG Heiko
Dieselfilter Neu ?
LG Heiko
- Dank erhalten: 5898
15 Aug 2021 17:00 #3
Dolomiti antwortete auf Fehlende Leistung eines alten Nugget
Einspritzventile abdrücken lassen.
Den Öffnungsdruck kontrollieren.
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
17 Aug 2021 12:03 #4
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Fehlende Leistung eines alten Nugget
Hmm,
Raddruck, Luftfilter, Bremsen habe ich überprüft. Das ist okay.
Jetzt wieder in Frankreich, es ist nur LANGSAM. Ich habe mit jemandem mit einem älteren Fiat-Wohnmobil gesprochen und er sagte auch "Ja, bergauf sind nur 30 km/h".
Ich kann die Ventile / den Druck nicht überprüfen (keine Ahnung was / wie).
Ich kann den Dieselfilter überprüfen, weil das orange Licht in meinem Armaturenbrett sehr oft brennt. Dann entferne ich den 'Stopfen' unten, lasse das Schmutzwasser ab und fahre wieder. Dies muss aber alle 2 Wochen oder so gemacht werden, und selbst dann brennt das Licht oft kurz zwischendurch.
HD 1994
- Mk3Di
17 Aug 2021 13:07 #5
von Mk3Di
Dann mach mal einen neuen Dieselfilter rein....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
