- Dank erhalten: 10279
- Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie
- Laravaresco
02 Aug 2021 17:17 #1
von Laravaresco
Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie wurde erstellt von Laravaresco
Hallo Zusammen
Ich fahre seit 2014 einen Nugget Jg 2009. Nun musste ich die Starterbatterie (Pw-Batterie unter Fahrersitz) ersetzen.
Bemerkt habe ich dies, weil sich die Zündschlüsselbatterie entleert hatte. Das klappt nun wieder alles tip top.
Mein Problem ist nun aber der Bordcomputer. Jedes mal wenn ich den Nugget mit der Zentralverriegelung schliesse, springt beim öffnen der Zentralverriegelung mit dem Schlüssel der ganze Bordcomputer zurück auf Null. Also der Tageskilometerzähler und auch der Verbrauchsrechner startet jedes mal neu!
Kennt jemand dieses Problem, oder was könnte die Ursache sein?
Danke für eure Tipps!
laravaresco
laravaresco
02 Aug 2021 17:30 #2
norge antwortete auf Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie
... Thementitel erweitert und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ2013 ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Laravaresco
- Dank erhalten: 5898
02 Aug 2021 20:35 #3
Dolomiti antwortete auf Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie
Hast du eventuell beim Batteriewechsel eine Sicherung abgeschossen?
Bitte prüf auch mal die Spannung der Zündungsbatterie.
Als bei meinem diese Batterien kaputt war hatte ich die selben Symptome.
- Dank erhalten: 7187
02 Aug 2021 21:11 #4
vermutlich sollte da 'Aufbaubatterie' stehen.
Zwischen dem Trennrelais (unter dem Sitz) und der Aufbaubatterie gibt es zwei 100 A Sicherungen. Wenn die nicht OK sind, fällt die Aufbaubatterie ins Koma, - und an ihr hängen so ziemlich alle Verbraucher, wenn die Zündung 'aus' ist.
RudiRadlos antwortete auf Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie
Dolomiti schrieb: Bitte prüf auch mal die Spannung der Zündungsbatterie.
- Laravaresco
06 Aug 2021 14:52 #5
von Laravaresco
Laravaresco antwortete auf Bordcomputer Reset nach Wechsel Starterbatterie
Hallo zusammen
Danke euch allen für die raschen feedbacks. Ich habe nun auch die Wohnraumbatterie unserer "Pauletta" ersetzt! Und siehe da, es funktioniert alles wieder tipp top.
Die Wohnraumbatterie war wohl auch völlig hinüber, und da mir niemand genau sagen kann, welcher Verbraucher von wo seinen Strom bezieht, scheint das die Lösung. Offenbar wird der Bordcomputer von der Wohnraumbatterie gespeist, was für mich zwar völlig unlogisch ist, da dieser ja zum Fahrzeug gehört und auch von der Fahrzeugbatterie gespeist werden müsste!!??
Danke jedenfalls für euere Unterstützung, gerne bei anderer Gelegenheit
Ruedi alias laravaresco mit "Pauletta" aus St.Gallen/CH
06 Aug 2021 17:49 #6
ich will mich nicht aufdrängen, aber mit einer neuen Aufbau/Wohnraumbatterie funktioniert natürlich alles wieder, - zumindest solange, wie die die neue Batterie voll ist.
Beim "einseitigen" Batteriewechsel kommt es immer mal wieder vor, dass eine der beiden Sicherungen zwischen Fahrzeug- und Aufbaubatterie durchbrennt. Dann kommt hinten kein Strom an. Es wäre also sinnvoll, bei laufendem Motor zu prüfen, ob die Aufbaubatterie auch auf ca. 14,2 V kommt. Dazu hält man die Kabel eines kleinen Voltmeters direkt an die Pole der Batterie und startet den Motor. Nur so zur Sicherheit.
- Laravaresco
06 Aug 2021 19:11 #7
von Laravaresco
Hallo Rüdiger
Danke für deine Hinweise!
Ich werde die Starterbatterie und die Wohnraumbatterie gemäss deinen Anweisungen kontrollieren.
Ich denke auch, dass es Sinn macht, beide Batterien auszutauschen, zumal mir dies nach 12 Jahren eine sinnvolle Investition scheint!
Danke nochmals und gerne ein Andermal
Gruss Ruedi mit "Pauletta"
