- Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
- Schnalli
01 Aug 2021 18:28 #1
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998 wurde erstellt von Schnalli
Hallo liebe Community,
sind seit nun einem Monat Besitzer eines blauen Nugget mit dem BJ 1998 - Heckküche versteht sich
Unser Vorbesitzer hat uns allerdings zwei (Aufbau-) Batterien hinterlassen, die nach dem ersten Ladeversuch angefangen haben zu blubbern --> die neuen sind schon da, allerdings habe ich beim wiederanschließen ein kleines Problem, weil plötzlich ein Massekabel (schwarz, siehe Anhang) nicht mehr zuzuordnen ist.
Kann mir jemand sagen wo ich das ankleben muss.
Vielleicht noch als Hinweis:
Wir haben in der Werkstatt ne neue Blatt-/Schmelzsicherung einbauen lassen, weil die alte sichtlich nicht mehr zu gebrauchen war, kann das Kabel auch da ran gehören?
Würde mich über Antworten freuen,
LG und schönen Urlaub an alle, die ihn gerade genießen dürfen!
Björn
aus Köln
Björn
aus Köln
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
- Schnalli
01 Aug 2021 18:30 #2
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Schnalli antwortete auf Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
ich meine natürlich "anklemmen"
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
- Batti
- Dank erhalten: 132
02 Aug 2021 10:56 #3
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
Ist auf dem Foto nicht zu erkennen: Wo geht das andere Ende hin?
Andreas
Andreas
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
02 Aug 2021 11:30 - 02 Aug 2021 11:31 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
Hallo Björn,
Was meinst du mit Blatt/Schmelzsicherung? Mach doch mal ein Bild. Vielleicht meinst du den Shunt. Das ist allerdings keine Sicherung, schmilzt aber trotzdem gerne mal durch.
Das Minuskabel kommt normalerweise an einen Masseanschluss = fester Schraubanschluß direkt an der Karosserie. Wo der bei deinem Modell ist, weiß ich leider nicht.
Wenn du eine Anzeige mit Balken für die Batterie hast, dann gibt es einen Shunt, dort wird das Kabel angeschlossen. Der Shunt ist ein Metallstreifen, der mit der Korosserie direkt verbunden ist.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Aug 2021 11:31 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnalli
- Schnalli
03 Aug 2021 00:18 #5
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
hey,
vielen vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Also das Kabel geht an einen der Batteriepole. Habs mal nachgemalt in dem Bild.
Und von der Schmelzsicherung - dem Shunt wohl eher - habe ich leider kein Bild, aber habe mal ein angehängt das dem nahekommt.
habe eine Anzeige mit Ladungsanzeige der Batterie, wäre ja der Wahnsinn wenn dann alles wieder funktioniert!!
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
03 Aug 2021 06:36 - 03 Aug 2021 06:42 #6
von Krümelmonster
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
Johannes
Letzte Änderung: 03 Aug 2021 06:42 von Krümelmonster. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla, Dolomiti
- Dank erhalten: 5898
03 Aug 2021 09:03 #7
Dolomiti antwortete auf Aufbaubatterie anschließen, Verkabelung BJ 1998
@Jogiebeer, sehr gut gesehen. Top.
Aber, wo ist der Masseanschluss der Batterie ans Fzg?
Ich sehe da gar nichts?
Und ist das eine Sicherung?
Ich kenne diese großen Teile von unseren LKWs.
- Drei_im_Weggla
03 Aug 2021 11:34 - 03 Aug 2021 12:13 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Da wo der Pfeil hinzeigt ist eine Schraube. Das sieht aus als ginge das an das Blech = Masseanschluss.
Vielleicht hat da jemand statt dem Shunt eine Sicherung hingedübelt ???
Ich denke, dass viele mit dem Shunt nichts anfangen können und das mit einer Sicherung verwechseln.
Der Mess-Shunt ist ein Metallstreifen mit einem definierten Widerstand. Damit läßt sich der Ladezustand der Batterie abschätzen.
Es ist auf dem Bild nicht so gut zu erkennen, was da genau ist.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Aug 2021 12:13 von Drei_im_Weggla.
- Schnalli
03 Aug 2021 11:36 #9
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Ja da ist ne Verbindung an die Karosse,
waren halt damit in einer minder professionellen Werkstatt...
Aber ich dachte dass sie wenigstens, das eine Teil vernünftig ersetzt hätten..
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
- Drei_im_Weggla
03 Aug 2021 11:49 - 03 Aug 2021 11:53 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Das schwarze Kabel (-) muss auf jeden Fall an Masse, bzw. an den Shunt oder die Sicherung*
Der Shunt ist nicht unbedingt für die 12V-Funtionen erforderlich.
Nur wenn du eine Balkenanzeige hast. Dann muss man aber schauen ob da sonst noch Kabel an den Shunt gehören. Wie der Shunt richtig angeschlossen wird, weiß ich auch nicht.
*Wenn das eine Sicherung ist, dann ist das auch nicht schlimm, die sollte halt stark genug sein. Eine Reservesicherung wäre dann auch nicht schlecht. Die Sicherungen macht man normal an die Plusleitungen. Da ich aber an deinen Plusleitungen keine Sicherungen sehe, könnte es auch sein das man hier über den Masseanschluss abgesichert hat.
Ob das gängige Praxis ist weis ich auch nicht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Aug 2021 11:53 von Drei_im_Weggla.
