- Motorleuchte an langsamer Leistungsverlust
- 7215f1889e4c32a60ce8d91ab96274fa
01 Aug 2021 11:30 #1
von 7215f1889e4c32a60ce8d91ab96274fa
Baujahr 1999 - 86 PS - 2,5 TD - 215.000 km
Motorleuchte an langsamer Leistungsverlust wurde erstellt von 7215f1889e4c32a60ce8d91ab96274fa
Hat jemand Idee was uns helfen könnte? Motorleuchte geht an und langsamer Leistungsverlust Anhalten und Motor aus dann Neustart und geht wieder kurze Zeit 😔 woran kann es liegen? Dankbar für jede Hilfe. Marle
- Dank erhalten: 7187
01 Aug 2021 11:57 #2
RudiRadlos antwortete auf Motorleuchte an langsamer Leistungsverlust
Hallo Marle,
es wäre hilfreich, wenn Du ein paar Eckdaten zu Deinem Fahrzeug nennen würdest, z.B. Baujahr, Motorisierung, km-Stand etc. Das kann man in die "Fußzeile" integrieren.
Ansonsten fällt mir das AGR-Ventil ein (Abgasrückführungsventil). Um da mehr herauszufinden (ohne zu demontieren) sollte man einen Tester an die OBD2-Steckdose anschließen und nach einer Fehlermeldung suchen. Das aber nur, während der Leistungsverlust anhält und nicht erst nach dem Neustart.
Eine Werkstatt kann das, aber wenn man einen passenden Adapter hat (und ein kleines Diagnoseprogramm auf dem Handy), dann kann das auch "Hinz & Kunz", Stichwort: Fehlerspeicher auslesen.
01 Aug 2021 12:05 - 01 Aug 2021 12:06 #3
Oh sorry voll drüber weggekommen. Baujahr 1999
86 PS
2,5 TD
215 000km.
7215f1889e4c32a60ce8d91ab96274fa antwortete auf Motorleuchte an langsamer Leistungsverlust
86 PS
2,5 TD
215 000km.
Letzte Änderung: 01 Aug 2021 12:06 von 7215f1889e4c32a60ce8d91ab96274fa.
01 Aug 2021 15:16 - 01 Aug 2021 15:20 #4
in diesem Fall tippe ich auf das AGR-Ventil. Es ist relativ leicht zu demontieren und zu ersetzen. Baujahrbedingt halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass auch alle Ansaugkanäle etwas verkokt sind. Da wird allerhand 'Dreckarbeit' nötig, um das System wieder gut durchlässig zu machen.
Entsprechende Ventile gibt's im Internet ab ca. 90, - Euro, und so eine Reparatur kann jede mittelmäßig qualifizierte Werkstatt machen.
Bei einer Ford Markenvertretung wird es vermutlich deutlich teurer.
Letzte Änderung: 01 Aug 2021 15:20 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Trailer
