- Dank erhalten: 18
2012er Euroline: Geräusche Keilriemen
- Patkol
28 Jul 2021 13:07 - 28 Jul 2021 13:08 #1
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
2012er Euroline: Geräusche Keilriemen wurde erstellt von Patkol
Tach zusammen,
ich bräuchte aus aktuellem Anlass einen Rat.
Seit geraumer Zeit vernehme ich ein Schnarren. Nun ist ein Schrauberkollege dem nachgegangen und es kommt vom Keilriemen. Er hat auch etwas Spiel bei der Umlenkrolle festgestellt, allerdings war er sich nicht sicher, ob das Geräusch auch vom Spanner kommen könnte. Wie geht man jetzt am besten vor? Was sollte man auf jeden Fall austauschen? Meiner hat jetzt ca. 190TKM runter.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Grüße von der Küste
Patkol
Letzte Änderung: 28 Jul 2021 13:08 von Patkol.
- Patkol
- Dank erhalten: 18
28 Jul 2021 14:53 #2
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Patkol antwortete auf 2012er Euroline: Geräusche Keilriemen
Sprich macht es Sinn erstmal nur die Rolle zu tauschen oder sollte man gleich einen Satz bestehend aus den Rollen, Riemen und dem Spanner nehmen?
Grüße von der Küste
Patkol
- Dank erhalten: 7187
28 Jul 2021 16:03 #3
RudiRadlos antwortete auf 2012er Euroline: Geräusche Keilriemen
laut 'Haynes Repair Manual' sollten die Riemen mit Zubehör bei 100.000 Meilen, d.h. ca. 160.000 km gewechselt werden. Ich würde alle beweglichen Teile erneuern. Der Riemen für die Servopumpe sollte gleich mitgemacht werden, da er "vor" dem langen Riemen sitzt und zur Demontage üblicherweise einfach abgeschnitten wird (Zeit ist Geld).
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, berni69, Dymo, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
28 Jul 2021 16:13 #4
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Vielen Dank Rüdiger, wird gemacht!
Grüße von der Küste
Patkol
