- Innenverkleidung über der Schiebetür für Markisenanbau entfernen. Nugget 2008.
- Tgraef
25 Jul 2021 21:11 #1
von Tgraef
Innenverkleidung über der Schiebetür für Markisenanbau entfernen. Nugget 2008. wurde erstellt von Tgraef
Hat jemand Erfahrung?
- Dank erhalten: 10279
25 Jul 2021 21:16 - 25 Jul 2021 21:44 #2
norge antwortete auf Innenverkleidung über der Schiebetür für Markisenanbau entfernen. Nugget 2008.
Hej Tgraef,
willkommen im Forum
Zum Anbau einer Markise musst du (zumindest beim HD) bei deinem Baujahr innen überhaupt nichts demontieren.
Lediglich aussen die vier schwarzen Kunststoffschrauben rausdrehen, dahinter befinden sich 4x Gewinde M8 zum Anbau der beiden Markisenträgerprofile aus Alu.
Zum zusätzlichen Abdichten der Gewinde würde ich dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis verwenden (z.B. Dekaseal 8936).
Die Anzugsmomente sind eher niedrig, hatten wir vor kurzem hier im Forum, reiche ich noch nach.
Die Markise wird in die beiden Aluprofile eingehängt und mit jeweils zwei Schrauben + Muttern M5 von unten durchs Markisengehäuse gesichert.
Die Lage lässt sich seitlich etwas verschieben - ab Werk liegt das vordere Ende über der B-Säule- wir haben sie etwas weiter nach vorne versetzt, so ist die offene Schiebetür besser bei Regen geschützt.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. ... 8 - 9 Nm
willkommen im Forum
norge
P.S. ... 8 - 9 Nm
Letzte Änderung: 25 Jul 2021 21:44 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe
