- Dank erhalten: 98
- Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule)
- wisata
18 Jul 2021 12:28 #1
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule) wurde erstellt von wisata
in den letzten Tagen hat es ja bekanntlich viel geregnet und das hat sich auch in unserem Nugget gezeigt.
Nachdem er ein paar Tage stand, ist nach dem Losfahren beim ersten Bremsen ein Schwung Wasser hinter der linken B-Säule rausgeschwappt. Das muss irgendwo zwischen der Lampe über dem Linken Fenster und der linken B-Säule rausgekommen sein - so genau habe ich das beim Fahren natürlich nicht gesehen und es blieb auch einmalig.
Davon aufmerksam gemacht habe ich das Hochdach untersucht und stellte fest, dass es im vorderen Bereich über dem Fahrerhaus und unter dem Bettboden feucht ist.
Der komplette Himmel und auch die Matrazen sind absolut trocken. Die Fenster sind dicht (beide Seitenfenster habe ich letztes Jahr erst neu abgedichtet.)
Auch nach durchforsten sämtlicher "Wassereinbruch"-Beiträge hier im Forum, bin ich noch nicht schlauer geworden, wo das Wasser/die Feuchtigkeit herkommt.
Hat jemand eine Idee, welchen Weg das Wasser hier nehmen könnte?
...ich hoffe, man checkt meine Beschreibung.
Danke und Gruß,
Timo
Danke und Gruß,
Timo
18 Jul 2021 13:18 #2
tourneo antwortete auf Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule)
Hallo Timo,
du wirst die Hochdachdichtung erneuern müssen, die trocknet mit der Zeit aus.
Dazu gibt es bereits einige Beiträge mit Beschreibungen
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata
- Dank erhalten: 10279
18 Jul 2021 14:39 - 19 Jul 2021 16:58 #3
norge antwortete auf Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule)
... und schau dir bitte zuerst mal die Abdichtung an den hinteren Ecken und an den Heckklappenscharnieren an - hier löst sich gerne die Sikaflexdichtmasse vom Lack des GFK Hochdachs.
Was dort reinläuft sammelt sich im Hohlraum zwischen GFK und den schmalen Resten des originalen Blechdachs und kommt dann bei starkem Bremsen oder schrägem Parken schwallartig nach vorne. Erste Austrittsmöglichkeit ist an der Lampe überm Esstisch ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 19 Jul 2021 16:58 von norge. Grund: Absicht und => Abdichtung
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata, Dymo, Tireprints
- Erich148
- Moin
- Dank erhalten: 144
19 Jul 2021 16:24 #4
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule)
Hi
Schau mal bei meinen Umbauten. Ich habe das Hochdach letztes Jahr neu abgedichtet. Ist eine blöde Arbeit, aber machbar. Achte mal darauf ob es bei der Abdichtung Stellen gibt die länger feucht bleiben, als der Rest. Genau dort ist es undicht. Kannst mir gerne eine PN schreiben.
Björn
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jettrail, Trailer
- wisata
- Dank erhalten: 98
09 Jan 2022 22:25 #5
von wisata
wisata antwortete auf Wasser, wo keines sein sollte (Hochdach + B-Säule)
Sapperlott, ich hab mich gar nicht bedankt....schnell nachholen.
Vielen Dank noch für Eure Hinweise. Es war in der Tat die Hochdachabdichtung. Die ist jetzt neu und seither ist alles wieder schön dicht und trocken.
LG, Timo
LG, Timo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, König30
