- Dank erhalten: 4
Rücklicht und Standlicht ausgefallen
- maxi2000
16 Jul 2021 06:39 #1
von maxi2000
Rücklicht und Standlicht ausgefallen wurde erstellt von maxi2000
Hallo ,
wir hatten an unsern Nugget BJ 1995 folgende Störung.
Nachts beim Heimfahren wurden wir durch anblinken darauf aufmerksam gemacht ,das Rücklicht funktioniert nicht, hinten alles dunkel. Alles andere als das Rücklicht also Warnblinker ,Bremslicht , Blinker, Rückfahrscheinwerfer funktionierten.
Alle Sicherungen i.O.
Ursache dafür war ein Kontakt am Schalterblock für Licht und Scheibenwischer. Ich habe im Stecker und Schalter die betroffenen Steckkontakte gereinigt und den Kontakt auf der Kabelseite mit einer Spitzzange leicht zusammengedrückt damit er wieder schön Kontakt macht. Ob die Sache erfolgreich war. Hört man an dem Summer der auf das nicht ausgeschaltete Licht hinweist ,der piepste nämlich auch nicht mehr.
Wir haben an unserm Nugget hinten eine große Transportkiste für Gas Tische Stühle usw. an der ist ein zusätzliches Rücklicht montiert ist. Das ist wohl die Ursache für die Überlast den es sind dadurch 4 statt 2 Lampen in dem Rücklichtstromkreis.
viel Spass beim Reparieren Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, Mk3Di, bloeci
- Schnalli
05 Sep 2021 00:44 - 05 Sep 2021 00:46 #2
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Schnalli antwortete auf Rücklicht und Standlicht ausgefallen
haben gerade das selbe Problem..
Der neue Fahrradträger scheint bei uns die Überlast zu sein.
Kannst du evtl noch genauer beschreiben welchen Schalter(-block) du meinst?
Sieht einer der Stecker zufällig so aus wie einer auf den Bildern im Anhang?
Oder meinst du den Schicherungskasten links unterm Lenkrad?
Vielen Dank schon mal für den Beitrag oben!
VG aus Frankreich
VG aus Frankreich
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Letzte Änderung: 05 Sep 2021 00:46 von Schnalli.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
05 Sep 2021 10:28 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Rücklicht und Standlicht ausgefallen
Hallo Schalli,
schau mal da:https://i.ebayimg.com/images/g/a5oAAOSw9RZeCOeK/s-l500.jpg .
Das ist der Lenkstockhebel für die Beleuchtung, ist mit zwei Schrauben Befestigt und hinten dran sind die Stecker ,zwei Stück einer für die Beleuchtung ,einer für Scheibenwischer.
Stecker einfach mal abziehen und Sauber machen, und wenn du was gutes tun willst nimm Polfett und bestreich die Stecker vor dem Zusammenbau.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Schnalli
10 Okt 2021 12:02 #4
von Schnalli
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
Um das Thema nochmal aufzugreifen:
Haben einen neunen Lenkstockhebel eingebaut, aber das Problem ist nach wie vor das selbe.
Sobald es jetzt ausfällt, geht nach wie vor die Displaybeleuchtung mit aus, das kann man dann im Dunkeln immer ganz gut erkennen 😄
Ist ein Wackelkontakt im Stecker..
also wird der demnächst mal genauer unter die Lupe genommen
BJ 1998
Hochdach, Heckküche
BLAU
