- Dank erhalten: 5
- Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach?
- Tomcek
12 Jul 2021 14:30 #1
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach? wurde erstellt von Tomcek
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen mit wieviel Kraft man Schrauben in die Hülsen vom Hochdach verschraubt - sollte man da einen Drehmoment-Schlüssel nehmen oder einfach handfest anziehen?
Hintergrund meiner Frage ist die Montage eines Sportgerätehalters auf der Beifahrerseite.
Danke und viele Grüße, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
12 Jul 2021 20:04 - 12 Jul 2021 20:06 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach?
Hallo Tom,
bei meinem Umbau Solar auf Schienen habe ich genau deswegen damals bei Westfalia nachgefragt. Der empfohlene Drehmoment beträgt zwischen 8 - 9 Nm. Ich habe die Schrauben daher mit einem Drekmomentschlüssel angezogen.
Viel Erfolg bei der Montage!
Besatzung 2
Letzte Änderung: 12 Jul 2021 20:06 von sumanino.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
13 Jul 2021 09:05 #3
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Tomcek antwortete auf Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach?
Hallo Norbert,
vielen Dank für deinen Beitrag. Der Gerätehalter kam gestern noch, nachdem ich den Beitrag geschrieben habe und dabei lag auch eine Anleitung .... und da steht was von 20nm drin!
Ich nehme mal an, dass Zölzer das Hochdach des Nugget kennt. Jetzt bin ich in der Tat hin- und hergerissen. Ich werde wohl mal mit 9nm beginnen und dann mal vom Gefühl her schauen, ob sich das fest anfühlt.
Viele Grüße, Tom
Viele Grüße, Tom
Nugget HD, Bj. 2012
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
13 Jul 2021 09:11 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach?
Glückauf Tom,
die Differenz zwischen 9 und 20 Nm ist doch erheblich.
Ich würde mich in diesem Fall eher auf die Information von Westfalia verlassen und bei Zölzer nochmals per E-Mail nachfragen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
13 Jul 2021 09:44 #5
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Das werde ich wohl mal machen.
Nugget HD, Bj. 2012
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
13 Jul 2021 13:29 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wieviel Kraft vertragen die Hülsen im Hochdach?
Ich würde da auch erst mit den niedrigen Werten ranngehen........
wir hatten mal vor ein paar Monaten einen User hier im Forum, der hat wohl bei Westfalia gearbeitet und ziemlich kompetente Antworten gegeben.
Da kam auch die Frage zu den Anzugswerten und er hatte auch sehr niedrige Werte für diese Schrauben genannt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Tomcek
- sumanino
13 Jul 2021 15:19 #7
von sumanino
Besatzung 2
Hallo Tom,
anbei die damalige Antwort von Westfalia:
Wegen Datenschutz habe ich nur einen Ausschnitt aus der E-Mail beigefügt.
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tomcek
- Tomcek
- Dank erhalten: 5
13 Jul 2021 15:21 #8
von Tomcek
Nugget HD, Bj. 2012
Super, vielen Dank!
Nugget HD, Bj. 2012
