- Dank erhalten: 152
- MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion.
- teuchmc
26 Jun 2021 17:33 #1
von teuchmc
MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion. wurde erstellt von teuchmc
Moin Loide! Ich brauch Euer Schwarmwissen. Ich hab einen TI auf Basis MK V(125 TDCI/Frontantrieb) Bj.06. Verbaut ist eine manuelle Klimaanlage.
Folgendes Problem. Bis Mitte 2020 alles tutti palletti. In 2015 gefüllt. Dann von Jetzt auf Gleich nix mehr. Klima "An", grüne LED leuchtet und nix passiert. Kompressor läuft leicht(kann man mit 2 Finger drehen) und die Kupplung zieht bei direkter Bestromung an. Sicherungen(welche laut Handbuch zuständig sind) i.o.. Füllstand top. Lüfter läuft nicht, was aber nach meinen spärlichen Infos sein müßte. Lüftersteuergrät( wenn defekt) kost ja richtig. Wäre seeeeehr uncool.
Ich benötige sowas wie eine Art "Suchplan" o.ä. bzw. Hinweise, wo "man Sie geholfen wird". Meine Suche ergibt irgendwie nüscht. Oder ich stell mich einfach zu glatt an. SuFU genutzt und nix gefunden. Hilfe!
Vielen Dank für Eure Bemühungen und angenehmes Wochenende.
Sonnigen weiterhin. Uwe
- plkatrin
- Dank erhalten: 108
26 Jun 2021 19:19 #2
von plkatrin
ehemals Pössl Duett,
von 08/2015 bis 09/2021 HD 03/2003 - Besatzung 2+1
Seit 4.3.22 AD+ mit 185 PS und Schaltgetriebe in chromablau 😊
plkatrin antwortete auf MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion.
Hallo Uwe,
Schau mal hier: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-rat?start=10#224803
Wir hatten letztes Jahr auch Probleme mit unserem Kühlerlüfter.
VG Katrin
VG Katrin
- teuchmc
26 Jun 2021 21:20 #3
von teuchmc
teuchmc antwortete auf MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion.
Hallo Katrin! Sowat hab ick gesucht. Daaaaankeeee!!!!!
Eine Frage noch. Was wurde bei Euch „umgelötet“? Steuerteil?
Und wenn Jemanden noch wat einfällt, immer her damit.
Und meine Rep-Ergebnisse kommen auch. Könnte leider wegen vertraglicher Verpflichtung beim AG etwas dauern.
- plkatrin
27 Jun 2021 10:10 #4
von plkatrin
Hallo Uwe,
Bei uns lag das Problem am Lüftersteuergerät. Das sitzt auf dem Lüftergehäuse und gibt es nur als Gesamteinheit zu tauschen für rund 1300 Teuro.
In dieser Steuerung war bei uns eine Verbindung durchgeschmort und wir haben das mit einer Überbrückung gelötet. Läuft übrigens immer noch Tipp topp!
Mühsam war vor allem der Ausbau dieser Einheit…
Hoffe es hilft dir ein wenig weiter!
Lg Katrin
Lg Katrin
Folgende Benutzer bedankten sich: teuchmc, Dolomiti
- Dank erhalten: 5898
27 Jun 2021 10:19 #5
Dolomiti antwortete auf MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion.
eine Klimaanlage hat auch einen Hoch/Niederdruck-Schalter.
Der greift ein wenn entweder zu wenig Gas vorhanden ist oder wenn auf der Druckseite gefährlicher Hochdruck entsteht.
Wenn du 100%ige Gewissheit hast, dass die Füllmenge in Ordnung ist, dann wird es vermutlich das Steuergerät sein.
Einen Steinschlag hast du nicht zufällig am Klimakondensator abbekommen?
Das würde auf ein Leck hindeuten.
In diesem Fall würde der Druckschalter dafür sorgen, dass die Klimaanlage nicht mehr geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, teuchmc
- teuchmc
27 Jun 2021 17:51 #6
von teuchmc
Hallo Maddin! Danke auch für den Hinweis. Werde den Füllgrad sicherheitshalber noch mal checken lassen bei ner befreundeten WS.
Wenn es ein Ergebnis gibt, egal welche Richtung gibts ne Meldung.
Schönen Rest-Sonntach noch.
Sonnigen weiterhin.Uwe
- Dank erhalten: 7187
27 Jun 2021 17:59 #7
RudiRadlos antwortete auf MK V, Klimanlage von jetzt auf gleich ohne Funktion.
Wenn die Werkstatt zu weit ab liegen sollte, könnte man den Füllstand (ca.) mit einem einfachen Reifendruckprüfer selber messen.
"Null" wäre nicht gut.
- teuchmc
22 Jul 2021 16:23 #8
von teuchmc
Moin Loide! Mal ne kurze Info zu meinem Klima-Problem. Klimakupplung direkt angesteuert, Kompressor läuft, Lüfter laufen nicht an. Kühlmittelleitungen werden warm und nicht kalt. Laut Aussage eines FFH-Mitarbeiters zu wenig Kältemittel. Mmmhhhhh…..
Die befreundete WS macht gerade Urlaub zwecks Prüfung. Irgentwat is ja imma.🤷♂️.
Werd mal nen Reifendruckprüfer nutzen,wie von Rüdiger empfohlen. Ich berichte, wenn es wat Neues gibt.
22 Jul 2021 16:45 #9
Bitte aufpassen mit dem Kältemittel.
Kommt das mit der Haut in Kontakt gibt es schwerste Verbrennungen.
Ebenso ein Hinweis an die Raucher.
Dabei nicht rauchen.
Das Kältemittel zersetzt sich in der Zigarette (Zigarre, Pfeife….) in hoch toxische Substanzen.
Den Kältemittel-Lehrgang durfte ich mal machen.
Das ist was mir hängen geblieben ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, teuchmc
- teuchmc
29 Aug 2022 10:05 #10
von teuchmc
Moin Loide! Mit 14 Monaten Verspätung endlich mal ne Rückmeldung von mir. T'schuldigung für die Verspätung.
Es war tatsächlich kaum Kühlmittel drin. Laut Aussage des Klimaanlagengeräts zur Befüllung & Prüfung nur 180!!!!GRAMM.
Also nix. Drin ist fast nen Kilo. Anlage dicht laut Prüfung. Kühlt jetzt wieder auf Pinguin-Wohlfühltemperatur.
Was mich echt erstaunt ist, daß nach 6 Jahren(letzte Befüllung & Prüfung) und eher "Saisonbetrieb" das Kühlzeug weg ist.
Find ich irgendwie uncool.
