Ladespannung 12,6V
- Chrisch01
22 Jun 2021 21:53 #1
von Chrisch01
HD BJ 03
Ladespannung 12,6V wurde erstellt von Chrisch01
Hallo Ihr alle
Ich habe da mal ein Problem.
Ich war am Gardasee und auf dem Hinweg(Fernpass) leuchtete plötzlich die Batterieleuchte und die Ladespannung sank langsam ab. Die Batterieleuchte ging dann aus, und ist seit dem auch tot. Als ich dann angekommen bin war die Batterie leer und das Auto lief nicht mehr an. Ich habe das ganze dann mit nem Ladegerät gelöst und bin jetzt wieder zu Hause.
Das Auto ist nun in der Werkstatt und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Lichtmaschine Strom liefert. Kann mir jemand helfen was dass sein kann?? Bin für jede Hilfe dankbar.
Handelt sich um nen Nugget bj 03 125 PS HD
Vielen vielen Dank
Vielen vielen Dank
HD BJ 03
- Michael123
- Dank erhalten: 445
22 Jun 2021 22:03 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Ladespannung 12,6V
Batterien? Sollte jede Werkstatt prüfen können.
- Chrisch01
22 Jun 2021 22:50 #3
von Chrisch01
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
23 Jun 2021 07:05 - 23 Jun 2021 07:08 #4
von Drei_im_Weggla
Wenn die Lima Strom liefert, dann ist es doch gut??? oder fehlt da keinen?
Ich verstehe momentan deine Frage nicht. Was sagt denn die Werkstatt?
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladespannung 12,6V
Chrisch01 schrieb: Das Auto ist nun in der Werkstatt und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Lichtmaschine Strom liefert.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 07:08 von Drei_im_Weggla.
- Chrisch01
23 Jun 2021 08:15 #5
von Chrisch01
HD BJ 03
Chrisch01 antwortete auf Ladespannung 12,6V
Das Problem ist aktuell dass an der Batterie und eben auch im Display kein Strom ankommt.
Da scheint dazwischen irgendein Problem zu sein...
Euch schonmal danke fürs mitdenken...
HD BJ 03
- Drei_im_Weggla
23 Jun 2021 08:20 - 23 Jun 2021 08:28 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
An welcher Batterie kommt denn kein Strom an? Ich nehme mal an du meinst die in der Küche.
(Genaue Angaben sind bei einer Ferndiagnose sehr wichtig)
Der Nugget hat eine Batterie vorn und eine unter der Küche.
Evtl. wurde beim Fremdstarten die Sicherung zerstört.
Ab hier muss ich mich ausklinken, da ich von BJ 2003 keine große Ahnung haben.
PS: wenn du deine Fahrzeugdaten in die Signatur schreibst, dann muss man nicht immer den Beitrag #1 lesen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 08:28 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 5898
23 Jun 2021 08:34 #7
Dolomiti antwortete auf Ladespannung 12,6V
2003?
Schau dir mal die Masseverbindung an.
Starterkabel an Lima-Gehäuse befestigen, so dass nichts passiert und geh dann mal direkt auf Batterie Minus.
Wenn er dann lädt hast du deinen Übeltäter.
Bei dir fällt irgendwo 2-3 Volt unterwegs ab.
- Chrisch01
23 Jun 2021 08:55 - 23 Jun 2021 08:55 #8
von Chrisch01
HD BJ 03
Ja Bj 2003.
Es kommt kein Strom an der Starterbatterie an.
Danke Maddin für den Tipp mit der Masse ich werde das mal weiter geben.
Und ja da gehen so 2-3 V verloren...
HD BJ 03
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 08:55 von Chrisch01.
23 Jun 2021 19:15 - 23 Jun 2021 19:23 #9
tourneo antwortete auf Ladespannung 12,6V
Das Zentralinstrument misst nur die Spannung an der Wohnraumbatterie nicht der Starterbatterie.
Deine Fehlerbeschreibung ist verwirrend wenn du die verschiedenen Begriffe wie Spannung und Strom durcheinander nennst und dann weder die genauen Fehler noch die bisher durchgeführten Maßnahmen genau beschreibst.
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 19:23 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
