- BeitrÀge: 4
Antriebswellengelenk defekt
- Harri
16 Jun 2021 22:30 - 16 Jun 2021 22:31 #1
von Harri
Antriebswellengelenk defekt wurde erstellt von Harri
ich brauche mal eure Hilfe. Bei meinem Ford Transit Euroline von 2004 ist das Antriebswellengelenk auf der rechten Seite radseitig ausgeschlagen. Laut Werkstatt gibt es kein neues Ersatzteil fĂŒr das Modell. Nun möchte ich ein gebrauchtes Teil kaufen. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Originalteilenummer komme oder habt ihr sonst irgendwelche Tipps?
Hatte jemand das gleiche Problem? Die Werkstatt sagte, es gibt ein Gelenk mit 26 ZĂ€hnen und eins mit 36 ZĂ€hnen. Ich brauche das mit 36 ZĂ€hnen...
Danke im Voraus und viele GrĂŒĂe...
Letzte Ănderung: 16 Jun 2021 22:31 von Harri.
- albi
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 70
16 Jun 2021 22:41 #2
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiĂ, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drĂŒber
albi antwortete auf Antriebswellengelenk defekt
Kann man doch reparieren (lassen)..
Suche mal nach auf Startpage oder YouTube nach Antriebswelle Reparatur.
VG Andreas
VG Andreas
bis
- Harri
- BeitrÀge: 4
16 Jun 2021 22:49 #3
von Harri
Harri antwortete auf Antriebswellengelenk defekt
Danke Andreas!
Hast du da gute Erfahrungen mit gemacht?
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
17 Jun 2021 10:12 - 17 Jun 2021 10:19 #4
madmax antwortete auf Antriebswellengelenk defekt
Hallo Harri,
das kann man ggf. auch selbst hinkriegen wenn man keine 2 linken HĂ€nde hat. Deine Werkstatt wĂŒrde ich zukĂŒnftig meiden. Du kannst mal goggeln nach Reparatursatz Antriebswelle Transit oder Gelenk Antriebswelle oder Ersatzgelenk Antriebswelle, Gleichlaufgelenk Transit...
Dein Auto mĂŒĂte vom Typ FZ.. sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Typ FZEY.
Das wÀr ein Typ FZ** Ersatzgelenk
...ein Besuch eines kleineren Ford Vertreters wĂ€re auch eine Option, bei unserem hier werden auch preiswerte nicht Originalteile gesucht, gefunden und auch verkauft wenn es kein Ford oder Motorcraft Teile gibt, dto. auch fĂŒr Fremdfabrikate.
vg
Max
vg
Max
Letzte Ănderung: 17 Jun 2021 10:19 von madmax.
- Batti
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 132
17 Jun 2021 10:50 #5
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Antriebswellengelenk defekt
- Harri
- BeitrÀge: 4
17 Jun 2021 15:35 #6
von Harri
Danke fĂŒr eure Tipps. Ich habe auch schon bei einem ErsatzteilehĂ€ndler vor Ort angefragt. Die können auch kein passendes Teil beschaffen. Das Problem sind wohl die 36 ZĂ€hne (keine Ahnung wo genau) an dem Teil.
- BeitrÀge: 3434
17 Jun 2021 16:00 - 17 Jun 2021 16:54 #7
... mit den 36 ZĂ€hnen werden die Gelenke auf der Welle fixiert.
Alternativ kannst du auch nach anderen Wellen suchen, da gibt es jedoch anderen Stellen der Welle ggf. unterschiedlich MaĂe. Bei den Nachfolgern gibt es beispielsweise 2 Vorderachstypen fĂŒr den Fronttriebler mit unterschiedlichen Durchmessern der NabenstĂŒmpfe an der Radseite.
Ich wĂŒrde wirklich mal in eine nicht zu groĂe Ford WerkstĂ€tte und ggf. auch mal tatsĂ€chlich die Zahnung nachzĂ€hlen.
vg
Max
PS: Komplette Welle mit 36 ZĂ€hnen aber 2006 -
AuĂengelenk mit 36 ZĂ€hnen 2004-2006
Mindestens 2 AuĂengelenke dabei mit Innenverzahnung (Wellenseite) 36 ZĂ€hne
...wer suched der find...
Die Nabe hat vermutlich auch 28 ZĂ€hne, die Wellenseite 36 ZĂ€hne in deinem Fall
vg
Max
Letzte Ănderung: 17 Jun 2021 16:54 von madmax.
- Harri
- BeitrÀge: 4
27 Jun 2021 09:59 #8
von Harri
Hallo Max,
der zweite Link klingt tatsÀchlich sehr gut. Die Seite kannte ich noch gar nicht. Danke!
Ich werde nochmal bei einer Fordwerkstatt fragen, was die meinen. Wird schon irgendwie
Viele GrĂŒĂe und schönen Sonntag!
Helena
Helena
