Bordbatterie wird sehr warm
- da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
01 Jun 2021 19:07 #1
von da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
Bordbatterie wird sehr warm wurde erstellt von da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b
Hallo Nuggetfreunde,
ist es normal, dass die Zusatzbatterie unter dem Küchenblock beim Ladevorgang sehr warm wird, ca. 40 Grad ?
Hat hier jemand Erfahrung, was könnte die Ursache sein?
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Karl
- Dank erhalten: 7186
01 Jun 2021 19:47 - 01 Jun 2021 20:05 #2
RudiRadlos antwortete auf Bordbatterie wird sehr warm
es wäre hilfreich, wenn Du (z.B. in der Fußzeile) eine Signatur mit einigen sinvollen Daten zu Deinem Fahrzeug anlegen würdest. Dann könnten wir uns auch konkreter mit Deinen Fragen beschäftigen.
Ich gehe davon aus, dass Du ein Bj. bis/vor 2013 hast, denn später ist die Aufbaubatterie nach vorne unter den Beifahrersitz gewandert.
Wenn man Polster und Abdeckbrett im Küchenblock entfernt, sieht man die Batterie. In der rechten Ecke (in Fahrtrichtung gedacht) gibt es einen Temperatursensor, der verhindern soll, dass sich die Batterie bein Laden überhitzt. Es handelt sich um ein kleines schwarzes Plastikteil, was manchmal in die unterste Ecke abstürzt.
P.S. Wieviel Volt zeigt das Westfalia-Display wenn der Motor läuft?
Letzte Änderung: 01 Jun 2021 20:05 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Copilot
01 Jun 2021 20:38 #3
da8065dc6bfdb6d411aae553a77a570b antwortete auf Bordbatterie wird sehr warm
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das kleine schwarze Plastikteil ist dort wo es auf deinem Foto zu sehen ist.
Bei laufendem Motor zeigt es 14,1 Volt im Display an.
Ich habe einen Ford Nugget Baujahr 2003
- Dank erhalten: 10278
01 Jun 2021 21:30 #4
norge antwortete auf Bordbatterie wird sehr warm
... Thementitel erweitert und verschoben in Technik bis BJ2013 ...
