- Dank erhalten: 83
Trinkwasserschläuche tauschen
- michin_
15 Mai 2021 21:38 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Trinkwasserschläuche tauschen wurde erstellt von michin_
ich möchte gern die Schläuche tauschen, die vom Wassertank zum Wasserhahn führen, die alten haben schon einen Biofilm.
Ich würde mir dafür PVC-Schläuche im Baumarkt besorgen.
Weiß jemand, wie man den Schlauch, der von Einlass außen zum Wassertank führt, (de)montiert werden kann? Wenn das einfach geht, würde ich den gleich mittauschen, könnte mir aber vorstellen, dass es nicht notwendig ist, da er ja meitens trocken ist. Ich konnte leider nicht gut reingucken, da ich das Anschlussstück nicht abbekommen habe.
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
- nugget-4711
- Dank erhalten: 567
15 Mai 2021 23:24 #2
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Trinkwasserschläuche tauschen
Bitte auf keinen Fall pvc Schläuche!
Der Weichmacher im Pvc ist DER Nährboden für Biofilm. Es sollten IMMER trinkwasserechte Schläuche montiert werden. Gibt es im Caravan-Handel. Sind etwas teurer, aber das sollte dir die Trunkwasserhygiene im Bus wert sein.
Sascha
Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, berni69, GB, michin_
- michin_
- Dank erhalten: 83
16 Mai 2021 08:45 #3
von michin_
michin_ antwortete auf Trinkwasserschläuche tauschen
Guten Morgen, danke für den Hinweis!
Also die nicht? Angeblich sind sie für Lebensmittel geeignet:
www.schlauch-profi.de/pvc-schlauch-trans...mber=1001118-10&c=41
Wo habt ihr eure bestellt?
Den Schlauch, der im Kanister an der Pumpe hängt, werde ich auch tauschen.
Micha
Micha
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
16 Mai 2021 10:03 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Trinkwasserschläuche tauschen
Glückauf,
hast du es schon mit einer Packung "Corega Tabs" (oder entsprechende Marke) im Tank versucht,
damit bekommt man solche Rückstände eigentlich problemlos weg.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- michin_
- Dank erhalten: 83
16 Mai 2021 13:51 #5
von michin_
Hi Dymo,
die Schläuche auch?
ich habe den Tank mit Sauerstoffbleiche gereinigt und das Wasser einmal über das Waschbecken gepumpt. Die Schläuche haben immernoch einen braunen Film.
Micha
die Schläuche auch?
Micha
- 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
- Dank erhalten: 61
16 Mai 2021 14:33 #6
von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Big Nugget XL Baujahr 2008. Erstzulassung 5 2009, ehemaliger ADAC Wagen, 2,2 ltr, 140 PS, Übernahme bei 42000km, wir sind die Dritten, 2 Erwachsene, 3 Kinder, Puma 2,2 Ltr, 140 PS, Motoreninstandsetzung bei Johann Rudi, August 2019 bei 102300 Km. Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung, 3. Wohnraumba
76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505 antwortete auf Trinkwasserschläuche tauschen
www.multiman.de/caravan-boot/multibox-ko...n/multiman-blackbox/
Damit müsste es gehen. Wir nutzen die Produkte seit 6 Jahren für den Big. Haben Originalleitungen und sauber.
- Dymo
16 Mai 2021 14:35 #7
von Dymo
Glückauf Micha,
einen Versuch wärs wert. Zumindest sind sie dann wieder voll benutzbar.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- michin_
- Dank erhalten: 83
16 Mai 2021 14:45 #8
von michin_
Ich werde mir die Schläuche bei Fritzberger bestellen. In anderen Shops sind die im Moment nicht lieferbar. Der Schlauch im Kanister zur Pumpe hat auch 10mm Innendurchmesser, so dass ich da denn gleichen nehmen kann (bei mir war ein anderer montiert).
Der von außen kommende 10mm-Schlauch wird meines Erachtens nicht für den Zulauf, sondern vermutlich für den Luftaufgleich beim Befüllen verwendet, oder? Das Zulaufrohr werden ich mal reinigen, Spiralschläuche habe ich bei Fritzberger nur für Abwasser gefunden.
