- BeitrÀge: 5
Bett scheuert
- meerwind
08 Mai 2021 17:13 #1
von meerwind
Bett scheuert wurde erstellt von meerwind
Hallo ,
Ich habe ein Problem beim Hochschieben des Bettes , auf der rechten Seite ist das Brett dichter an der Wand als links und es scheuert dann an der Seite ,
Die Scharniere scheinen alle ok zu sein , hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Ich habe den original SeiterntrĂ€ger fĂŒr Surfbretter am Hochdach montiert , kann es damit zusammen hĂ€ngen ?
Tausend Dank fĂŒr eine Tip
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
08 Mai 2021 19:13 #2
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Bett scheuert
Hast Du nur die seitlichen Surfbretthalter, oder auch eine Verbindung mit Quertraversen ĂŒber dem Hochdach?
- meerwind
- BeitrÀge: 5
08 Mai 2021 19:18 #3
von meerwind
meerwind antwortete auf Bett scheuert
Ne , ich habe nur den seitlichen TrÀger ....
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
08 Mai 2021 23:44 #4
madmax antwortete auf Bett scheuert
... auf der Fahrerseite mal was eingeklemmt beim Ăffnen und Scharniere links "aufgehebelt" oder lose!?
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
09 Mai 2021 15:22 #5
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Bett scheuert
Hast Du das Problem erst seit kurzem, oder von Anfang an?
Bei mir passt es, aber als wir uns damals einige zum Kauf angeschaut haben, habe ich auch schon welche mit diesen Schleifspuren gesehen.
GruĂ Michael
GruĂ Michael
- meerwind
- BeitrÀge: 5
09 Mai 2021 17:44 - 09 Mai 2021 17:49 #6
von meerwind
Also es war nicht als ich ihn vor 2 Jahren gekauft habe , eigentlich ist es erst jetzt passiert đ€·ââïž
Ne , eigentlich nicht , kann auch nicht erkennen , das die Scharniere verbogen sind oder so ...
Letzte Ănderung: 09 Mai 2021 17:49 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammen gehĂ€ngt
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
09 Mai 2021 18:07 #7
von BodenseeNugget
Ist der TrÀger beladen, wenn es innen kratzt?
Ist zwischen Dach und Brett noch Luft, bzw auf beiden Seiten gleich?
Nicht dass der Druck von aussen auf das Brett weitergeleitet wird und somit das Brett mit der FĂŒhrung sich nach innen verschiebt.
VG
VG
- meerwind
- BeitrÀge: 5
09 Mai 2021 20:41 #8
von meerwind
Ne ,
das ist auch wenn ich den TrÀger nicht beladen habe ,
Transportiere das Brett auch nur bei Bedarf , also es ist nur manchmal beladen ....
