- Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
- HoKo
23 Apr 2021 20:59 #1
von HoKo
Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ? wurde erstellt von HoKo
der Griff an meiner Schiebetür bricht anscheinend einmal im Jahr, weil er der Zugbelastung nicht standhält.
Hat jemand schon einmal einen zusätzlichen Griff außen angebracht?
VG Holger
VG Holger
- Dank erhalten: 10279
23 Apr 2021 21:53 #2
norge antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
Hallo Holger,
ich habe deinen Beitrag verschoben - in die „durchgeführten Umbauten“, wer hätte es gedacht, bitte nur durchgeführte Umbauten ...
28 Apr 2021 08:26 #3
xxl_tom antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
Sorry, aber was machst du damit?
...und hilft da wirklich ein weiterer Angriffspunkt?
Ansonsten hat der Wagen eine Abschleppöse
- HoKo
28 Apr 2021 08:43 #4
von HoKo
HoKo antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
Hallo Tom,
es ist so das der Griff 1x im Jahr bricht.
Die Idee war zumindest das Aufziehen der Tür einem anderen zuzumuten.
Aber etwas verwundert bin ich schon das ich gar nichts zu dem Thema hier finde.
Ich benutze den Griff zwar häufig, aber eben zweckentsprechend.
Wenn jemand ähnliche Erfahrungen hat gerne melden!
VG Holger
VG Holger
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
28 Apr 2021 13:36 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
Servus Holger,
kann dies für meinen Nugget nicht bestätigen - selbst wenn mal die eifrigen Enkelkinder an der Schiebetüre reißen - ist der Griff bisher standhaft geblieben.
Was geht denn da bei Dir kaputt - wie kannst Du den Defekt beschreiben? Oder hast Du vielleicht ein Foto ?
PS: zur Verschönerung meines Blauen habe ich auf die Griffe Chromblenden geklebt - je nachdem was bei Dir zerbröselt - hilft dies vielleicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
- Dank erhalten: 7187
28 Apr 2021 15:24 - 28 Apr 2021 19:58 #6
RudiRadlos antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
beim Nugget noch nicht, aber beim Vorgänger, einem Iveco Daily, hatte ich im 'hinteren' Bereich der Schiebetüre einen Zusatzgriff aus dem Campingzubehör waagerecht aussen angebracht. Wir haben ihn hauptsächlich zum 'nachdrücken' beim Schließen benutzt.
Die Befestigung erfolgte von außen mittels zweier Einnietmuttern M6.
P.S. Ich würde (während eine weitere Person die Türe hin- und herschiebt) alle beweglichen Teile zunächst mit einen Rostlöse- bzw. Schmiermittel einsprühen. Auch alle Gleitschienen sollten richtig sauber sein. Nach einer Einwirkzeit von 1 - 3 Stunden würde ich alles mit einem Lappen abwischen und versuchen, Sprühöl an alle beweglichen Teile zu applizieren.
Bei meinem Nugget habe ich die obere und hinteren Tragrolle mit Gelenk nach 9 Jahren erneuert, - der Unterschied war erheblich
Letzte Änderung: 28 Apr 2021 19:58 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
- GB
- Dank erhalten: 1954
28 Apr 2021 17:50 - 28 Apr 2021 17:51 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Schiebetür - zusätzlichen Griff außen angebracht ?
Ist bei dir vielleicht der Rollwiderstand beim Öffnen/Schließen oder beim Eischnappen am Schloß zu groß, ist eine Rolle kaputt oder bröselt das Plastik - dürfte aber nicht jedes Jahr sein.
Ansonsten könnte Schmieren mit weißem Fett helfen.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 28 Apr 2021 17:51 von GB. Grund: Ergänzung
- HoKo
29 Apr 2021 09:45 #8
von HoKo
Hallo Hans Dieter,
ich habe leider kein Bild zur Hand,
aber es bricht der Rahmen des Griffes, dadurch arbeitet
er sich hervor und verklemmt schließlich.
Aber vielleicht sollte ich mich, wie hier empfohlen wird,
mit dem Rollwiderstand beschäftigen.
Wenn es nur an dem Griff liegen würde, wäre das
sicher ein Thema was hier im Forum schon längst aufgetaucht wäre.
Danke dir für die Antwort!!
Holger
Holger
- HoKo
29 Apr 2021 09:47 #9
von HoKo
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Anregung!!
Damit werde ich mich beschäftigen.
Der Griff als Schachpunkt scheint ja nicht bekannt zu sein.
VG Holger
VG Holger
- HoKo
29 Apr 2021 09:49 #10
von HoKo
Hallo GB,
danke für den Hinweis!
VG Holger
VG Holger
