- Defektes Seitenfenster (abgebrochene Stift)
- AlexHH
09 Apr 2021 09:53 #1
von AlexHH
Defektes Seitenfenster (abgebrochene Stift) wurde erstellt von AlexHH
die Bestandsaufnahme meines gekauften Nugget aus 2004 hat gezeigt, dass das Seitenfenster in der Schiebetür defekt ist 😞.
Unten gibt es eine Führungsschiene in der ein silberner Stift entlang läuft.
Dieser Stift scheint abgebrochen zu sein oder herausgefallen.
War schon in der Ford Werkstatt. Die sagt natürlich es muss ein neues Fenster rein, weil es keine Einzelteile zu bestellen gibt.
Hat einer von euch eine Idee, wie man das doch noch mal reparieren kann?
Oder kennt jemand einen Bastler hier in Hamburg und Umgebung, der ein Händchen dafür hat?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Lieben Gruß Alexandra
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
09 Apr 2021 10:06 #2
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Defektes Seitenfenster (abgebrochene Stift)
ist da vielleicht die passende Antwort dabei: Schiebefenster ?
