Pumpe Spülbecken
- Transit92
31 Mär 2021 07:43 #1
von Transit92
Pumpe Spülbecken wurde erstellt von Transit92
Hallo ,
Ich bin Katja und fahre seit 15 Jahren einen Ford Transit bj 92 mit Reimo Ausbau .
Seit gestern funktioniert die Pumpe am Waschbecken nicht mehr. Der Wassertank ist noch halbvoll, Bus hängt an 230 Volt , aber es tut sich nichts . Ich habe hier im Forum gelesen dass die Pumpe beim Wassertank sein soll. Bei mir klang es eher so als ob die Pumpe direkt unter dem Waschbecken wäre. Kennt sich jemand damit aus?
Ich höre nur ein leichtes Klicken wenn ich den Knopf am Wasserhahn drehe. Sonst sprang die Pumpe an.
An der Küchenfront ist ein Panel von Reimo,Wo man die Pumpe zuerst aktivieren muss. Dieser Schalter funktioniert und es leuchtet auch ein kleines rotes Licht.
Lg
Katja
Lg
Katja
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
31 Mär 2021 07:52 - 31 Mär 2021 09:10 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Pumpe Spülbecken
Hallo Katja,
fast immer ist die Pumpe im Tank oder Kanister. Das kann man leicht erkennen.
Wenn ein Wasserschlauch und ein Kabel in den Tank geht, dann ist dort am Ende die Pumpe.
Dann die Pumpe aus dem Tank ziehen. Meistens ist an der Unterseite ein kleines Rädchen. Dieses Rädchen muss sich leicht drehen lassen. Wenn nicht ist es mit Kalk verklemmt. Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher drehen und nochmal einschalten ob es jetzt geht.
Wenn das nicht hilft, dann das Kabel verfolgen, es muss einen Stecker/Verbinder geben. Dort prüfen ob Strom ankommt >> Messgerät oder Prüflampe.
Ist die Pumpe nicht im Tank, dann einfach dem Schlauch verfolgen. Ist aber sehr unwahrscheinlich.
PS: das Klicken ist der Schalter im Wasserhahn
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mär 2021 09:10 von Drei_im_Weggla.
- Transit92
31 Mär 2021 11:08 #3
von Transit92
Transit92 antwortete auf Pumpe Spülbecken
Danke nochmal ,
Ich hab mir jetzt nochmal alles angeschaut.
Also ich denk ich muss mit dem Bus auf die Bühne oder eine Grube um mir das von unten anzuschauen, mit drunterlegen sehe ich nicht genug.
Hab das Waschbecken mal ausgebaut , da sind nur Schläuche und Kabel , aber da kann man vielleicht mal schauen ob der Schalter am 12 Volt Wasserhahn kaputt ist oder ob da noch Strom ist .
Ich berichte weiter , wenn der Schalter am Wasserhahn knackt ist der dann noch in Ordnung ?
Oder kann auch der Wasserhahn defekt sein?
Fur den Tank bräuchte man dann eine 12 Volt Tauchpumpe ?
Lg
Katja
Lg
Katja
- Drei_im_Weggla
31 Mär 2021 11:25 - 31 Mär 2021 11:33 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Katja,
Ich kenne deine Einbausituation nicht. Wo ist denn der Frischwassertank?
Es muss doch einen Reinigungsöffnung geben. Wenn der Tank unter dem Fahrzeug ist, dann ist es ganz bestimmt eine Tauchpumpe.
Wie verlaufen denn die Kabel vom Wasserhahn? Wenn der Tank außen ist, dann muss das Kabel für die Pumpe irgendwo durch die Karosserie. Ich denke da gibt es dann eine Verbindungsstelle. Dort kannst du den Strom prüfen. Hast du ein Multimeter oder einen 12V Prüflampe?
Der Schalter muss klicken. Klick - Strom fließ - Klick - Strom fließt nicht - da ist ein kleiner Taster drin, der durch den Wasserhahn betätigt wird.
Kannst du ein paar aussagekräftige Bilder machen. Tank - Kabel - Wasserhahn z.B.
PS: Der Reimoausbau ist kein Nugget, da kann alles anders sein. Deshalb bitte Bilder machen!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mär 2021 11:33 von Drei_im_Weggla.
- Transit92
31 Mär 2021 12:20 #5
von Transit92
Ich habe 2 Wassertanks unter dem Auto , aber da kann ich nicht weit genug drunter . Der Abwassertank wurde glaub ich stillgelegt, ich habe immer nur in der Schüssel gespült und das Wasser weggeschüttet .unter dem Auto laufen sowohl Wasserrohre als auch Kabel .
Ich werd mal in eine Werkstatt fahren . Die Küchenzeile ist auf der rechten Seite hinter dem Fahrer und der Wasserschlauch und das Kabel vom 12 v Wasserhahn laufen hinter dem Kühlschrank nach unten..
Danke erstmal für die Tips, ich denke aber ich muss erst einmal das Auto von unten sehen, sonst komme ich nicht weiter..
Ich komme auch aus Franken ..
Aschaffenburg..unterfränkisch..
Lg
Katja
Lg
Katja
- Transit92
31 Mär 2021 12:27 #6
von Transit92
Irgendwie blick ich nicht durch wie das hier mit dem schicken geht .. jetzt ist alles doppelt 😅
- Drei_im_Weggla
31 Mär 2021 12:33 - 31 Mär 2021 12:36 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Also mit ziemlicher Sicherheit ist es eine 12V Tauchpumpe z.B. die Comet"VIP Plus" oder eine ähnliche. Gibt es im Internet oder bei den einschlägigen Campingläden - Berger u.ä. Manchmal auch im Baumarkt.
Wenn du schon dabei bist, dann den Tank mal ordentlich sauber machen. Ein neuer Schlauch wäre auch nicht verkehrt. Der eingebaute Gartenwasserschlauch ist auch nicht optimal.
Wenn das Wasser nicht getrunken wird, sondern nur zum Abspülen ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Sonst einen lebensmittelechten Schlauch besorgen.
Man muss beim Abschicken etwas warten, sonst ist es doppelt. - Nicht so schlimm - den ersten Beitrag macht vielleicht ein Admin wieder raus.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mär 2021 12:36 von Drei_im_Weggla.
- benedike
- Dank erhalten: 42
01 Apr 2021 16:11 - 01 Apr 2021 21:36 #8
von benedike
Nugget 2015 mit AD, silber, 125 PS - ungeahnter Luxus nach Caddy Tramper, 2 Personen
benedike antwortete auf Pumpe Spülbecken
Liebe Katja,
zur Erheiterung ein "Blondinen-Problem" mit der Wasserpumpe bei unserem Nugget:
bei ersten Ausritt im vergangenen Jahr beim Betätigen des Hebels das gewohnte Klick aber kein Wasser. Frust, Grübel,... Irgendwann hab ich mich dann durchringen können, das vollgepackte "Loch" unter der Spüle auszuräumen um zum Tank zu kommen. Siehe da, die Pumpe lag seitlich auf einem Podest (die Kanister beim Nugget sind sehr eigenwillig geformt) und nicht am tiefsten Punkt. Hatte sie im Herbst zuvor beim Putzen dort abgelegt. Der Tank war nur halb voll gemacht, die Pumpe lag im Trockenen. Uff... Beim Putzen 2020 hab ich drauf geachtet.
Liebe Grüße,
ich hoffe, du kannst dein Problem bald lösen!
Eva
Liebe Grüße,
Eva
Letzte Änderung: 01 Apr 2021 21:36 von benedike. Grund: s fehlt
- Transit92
02 Apr 2021 11:52 #9
von Transit92
Hallo Eva ,
Danke für deine Antwort. Im Moment habe ich ein ganz anderes Problem. Gestern hatte ich TÜV und der Campingbus kam gar nicht durch. Jetzt muss ich mich erstmal auf die Beseitigung eines verölten Motors und einer ausgeschlagenen Kardanwelle konzentrieren.
Da muss die Pumpe erstmal zurückstehen. Mein Ford ist so alt , dass ich erstmal rausfinden muss wo die Pumpe genau sitzt, unter dem Waschbecken ist jede Menge Elektrik und von unten konnte ich noch nicht schauen .Der Reimo Ausbau entspricht nicht den Nuggets .. Aber zumindest weiß ich jetzt wie der 12 V Wasserhahn befestigt ist . Da ich keine tüv Plakette bekommen habe ist es eh erstmal Schluss mit rumfahren , leider .. Und die Werkstatt reißt sich auch nicht darum einen alten Transit Motor zu reparieren.. 😅 .. ich werd es sehen wie es weiter geht .. lg Katja
- benedike
- Dank erhalten: 42
09 Apr 2021 11:10 #10
von benedike
Liebe Katja,
oje - na da wünsch ich dir alles Gute, dass du deinen netten Gefährten bald wieder flott kriegst.
Eva
Eva
