- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 21
- Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
- Petö
27 MĂ€r 2021 09:28 #1
von Petö
Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008 wurde erstellt von Petö
Mein betagter Nugget ist an sich noch gut in Schuss, kaum Rost, hin und wieder mal Schluckauf; aber einfach zu schade ihn aufzugeben.
Was mir etwas Sorge bereitet sind seine Augen, die zunehmend erblinden: Der Schutzlack zerbröselt und das Glas vergilbt.
Ich möchte es ein wenig aufbereiten, wobei es in YouTube etliche Anleitungen gibt, teilweise auch mit dem Hinweis, dass solche Manipulationen nicht den gesetzlichen Zulassungsvorgaben entsprechen.
Hat jemand von euch bereits eine Glasaufbereitung vorgenommen und damit gute Ergebnisse erzielt?
Ăber detaillierte Empfehlungen und Tipps wĂŒrde ich mich freuen.
Ăbrigens, was kostet ein Satz Scheinwerfer neu?
Beste GrĂŒsse
Beste GrĂŒsse
- BeitrÀge: 9361
- Dank erhalten: 10277
27 MĂ€r 2021 09:34 - 27 MĂ€r 2021 09:44 #2
norge antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Hej Petö,
in Ebay neu ab knapp 60 Euro/StĂŒck
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2021 09:44 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- Petö
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 21
27 MĂ€r 2021 11:28 #3
von Petö
Petö antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Danke, die Investition bin ich ihm schuldig.
Montage machbar auf der Strasse?
Peter
Peter
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
- Dank erhalten: 654
27 MĂ€r 2021 12:20 - 27 MĂ€r 2021 12:42 #4
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Moin Petö,
Tausch dauert etwa 15 Minuten pro Scheinwerfer. Ist auch fĂŒr "Leute ohne Daumen" lösbar.
Zwei Schrauben lösen, den Scheinwerfer aus der FĂŒhrung ziehen. Die zwei GlĂŒhbirnen aus dem Scheinwerfer lösen und in umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen.
Siehe Scheinwerferbirne wechseln
GrĂŒĂe Uwe
GrĂŒĂe Uwe
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2021 12:42 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- Petö
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 21
27 MĂ€r 2021 13:55 #5
von Petö
Danke Uwe, und weil ich noch beide Daumen habe, ist ja nichts zu befĂŒrchten.
Mir gings auch nur darum, ob ich das "uff de Gass" machen kann, da ich nicht mit einer Einfahrt oder Garage gesegnet bin...
SchĂŒss und schönes Wochenende
Peter
Peter
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
27 MĂ€r 2021 15:30 #6
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Auf die Schnelle kann man mit Zahnpasta und Geduld einen sichtbaren Effekt erreichen. NatĂŒrlich darf man keine Wunder erwarten, aber bei meinem alten Transit hat es den Unterschied hin zu "Plakette erteilt" gemacht. Etwas mehr erreicht man mit Displaypolitur. Bei den Netz Angeboten handelt es sich ĂŒberwiegend um Fremdfabrikate. Deswegen sollte man auf die EU-Kennzeichnung achten.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
27 MĂ€r 2021 17:30 - 27 MĂ€r 2021 18:15 #7
ja, das ist tatsĂ€chlich nicht kompliziert, aber wenn es sich um neue Scheinwerfer handelt, sollte man Höhe und Richtung des Lichtkegels zumindest prĂŒfen.
Das kann man sicher auch beim fFH machen lassen, aber ob der sich ĂŒber ein Fremdfabrikat freut?
Achtung! Die gĂŒnstig angebotenen Scheinwerfer haben die elektrische Leuchtweitenregelung (den Stellmotor) nicht mit eingebaut. Den muss man also auch noch wechseln, d.h. vom alten umbauen!
- Oder man kauft gleich einen mit eingebautem Elektromotor - fĂŒr Rechtsverkehr! - z.B. hier
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Petö schrieb: Mir gings auch nur darum, ob ich das "uff de Gass" machen kann ...
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2021 18:15 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nugget_dir_ein, norge, Homo Transitus
- Petö
- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 21
28 MĂ€r 2021 10:11 #8
von Petö
Hallo RĂŒdiger,
ist es denn von Nöten den Stellmotor einbauen zu mĂŒssen? Habe die Verstellung bisher nie benutzt und könnte sie auch weiter entbehren.
Du schreibst von "Umbauen" heisst das anpassen?
Fordert der TĂF die Leuchtweitenregulierung?
Ist diese Regulierung in beiden Scheinwerfern vorhanden?
Peter
Peter
- kastala
- BeitrÀge: 648
- Dank erhalten: 414
28 MĂ€r 2021 10:18 #9
von kastala
GruĂ
Axel
kastala antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Hallo Peter,
Ohne Leuchtweitenregulierung in beiden Scheinwerfern keine TĂV-Plakette!!!
Keine China-Ersatzteile kaufen!!!
GruĂ
Axel
- r-one00
- BeitrÀge: 546
- Dank erhalten: 382
28 MĂ€r 2021 11:21 #10
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Scheinwerferglas aufbereiten beim Nugget 2008
Also ich hab mal bei meiner Scheibe am Motorrad 1mm tiefe Kratzer mit 400er Schleifpapier abgetragen und mit Autopolitur wieder durchsichtig gemacht.
Poliermaschine mit niedriger Drehzahl.
Hat geklappt.
GrĂŒĂe
Hat geklappt.
GrĂŒĂe
