Neue Markise für Hochdach-Nugget Bj.2008
16 Mär 2021 09:22 #1 von Petö
Hallo Gemeinde,
es ist eine neue Markise für meinen Hochdach-Nugget fällig, der bisher mit einer Fiamma (Westfalia) F45, 250cm Länge bestückt war.
Nun gibt es inzwischen ein Nachfolgemodell F45s mit 260cm Länge, welches ich in die alten Montagewinkel einhängen möchte.
Frage: Hat schon jemand diesen Markisen-Wechsel gemacht, und passt die F45s problemlos zum Hochdach-Nugget?
Des weiteren war die alte Markise mit einem "Rain-Guard" versehen, eine einziehbare Gummilippe am oberen Markisengehäuse, die gegen die Hochdach-Wand vor Regen abdichtete.
Auch hier wüsste ich gerne die Bezeichnung, da es mehrere Ausführungen gibt.
Wenn jemand Erfahrung mit dem Markisenwechsel hat, bitte ich um seinen Rat.
Alles Gute...
16 Mär 2021 10:28 #2 von jettrail
Servus, ich habe seit zwei Jahren und ohne Probleme sogar die F45 mit 300cm Länge montiert. Soweit ich weiß, ist die 260cm Version der Standard. Als Dichtung zum Hochdach verwende ich einen Dehnstreifen. Hier der Link. Bitte nach unten scrollen, dann kommt der Dehnstreifen:
Markisenabdichtung "Maxi-Proof"
Eddy
16 Mär 2021 11:17 #3 von Petö
Hallo Eddy,
schönen Dank für dein Feedback. Du hast also die alten Befestigungsplatten am Nugget benutzt.
Zu dem Schaumband habe ich die Frage, ob die Länge einer Rolle für die 2-lagige Anbringung ausreicht, die ja wegen der Dach-Längswölbung empfohlen wird.
Hast du an den Längsenden 2-lagig aufgefüttert oder durchgehend 2-lagig?
Der Spalt ist ja wegen der Wölbung an den Enden wesentlich grösser.
Ansonsten finde ich diese Abdichtung besser als die Fiamma-Gummilippe, die ja an den Enden ziemlich aufklafft.
Beste Grüsse
Peter
16 Mär 2021 16:56 #4 von jettrail
Ich habe das Dichtband nur einlagig verarbeitet. Es dehnt sich stark aus, so dass es vorn - trotz 300 cm Markise - komplett dicht macht. Hinten sind nur die letzten 4-5 cm nicht dicht. Das Dichtband vor dem Verarbeiten unbedingt im Kühlschrank/Eisschrank lagern und zügig verarbeiten. Es dehnt sich sehr schnell aus. Zusätzlich das Ganze an einem kühleren Tag oder im Schatten verbauen.
Auch nach fast drei Jahren alles dicht.
Eddy
17 Mär 2021 08:59 #5 von Tmax
bei uns steht ein Wechsel von 2,60 auf 3,00 m Markise an.
Ich habe jetzt ein Kompriband (Fugendichtband) in 35/17-32 bestellt.
Für Fugentiefe 35 mm und Fugenbreite 17 bis 32 mm.
Unbedingt darauf achten, dass das Band der Belastungsgruppe 1 (BG1) entspricht.
Nur BG1 ist dauerhaft witterungsbeständig, Bänder der BG2 benötigen eine zusätzliche Abdeckung.
BG1 klassifizierte Bänder sind deswegen teurer.
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
17 Mär 2021 10:19 #6 von Petö
Danke Eddy, wie breit ist das Band?
Das Band aus deinem Link ist z.Z. ausverkauft :(
17 Mär 2021 10:28 #7 von Petö
Danke Tmax,
Ist die Breite 35mm erforderlich?
Stehe mit der Markise kurz vor der Bestellung, so dass ich es nicht abschätzen kann.
Übrigens: Wo kaufst du die Markise?
Camping Wagner hat gute Preise, wie ich recherchiert habe...
Peter
17 Mär 2021 13:04 #8 von Tmax
Hallo Peter,
bei uns am HD Plus variiert die Fugenbreite zwischen Markise und Dach, das HD läuft vorne und hinten leicht weg.
Damit wird die Fuge breiter, deswegen das breitere Band für Fugenbreite 17 - 32 mm.
Die 35 mm definiert die Höhe des Bandes in der Einbaulage, je breiter die zu überbrückende Fuge (zwischen Dach und Markise) wird desto höher muss das Fugenband sein.
Möglich das die Fuge an deinem HD 2008 schmaler ausfällt, dann einfach ein Band für die notwendige Fugenbreite wählen.
Ich habe meine 3,0 m Markise bei Camping Wagner bestellt, kam per Spedition, ging fix.
Leider fehlt die Kurbel, das habe ich schon reklamiert, bisher empfehlenswert.
Falls Du auf die Thule Omnistor 2,60 in anthrazit umsteigen möchtest, die wird bei mir in 2,60 m frei, gepflegter Zustand, 12.2019 übernommen.
Allerdings im Kölner Umland. Nur als Hinweis.
Grüße Tmax
17 Mär 2021 13:17 #9 von jettrail
Servus, ich habe mir meine F45S auch über Spedition schicken lassen. Es war ein Alptraum, bis ich die endlich daheim hatte. Final habe ich sie selber von der Spedition abgeholt. Ich würde - wenn möglich - dort kaufen, wo ich sie selber abholen kann.
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
17 Mär 2021 19:45 - 17 Mär 2021 19:47 #10 von jettrail
Petö schrieb: Danke Eddy, wie breit ist das Band?
Der Shop ist von einem Mitglied des Nuggetforums an einem neuen Eigentümer übergegangen. Leider hat sich der neue Eigentümer bisher im Forum nicht zu Wort gemeldet. Ich könnte mir also vorstellen, dass die Seite im Augenblick nicht ganz aktuell ist. In einem anderen Fred war der neue Eigentümer schon benannt. Leider ist der Post mit dem Namen entfernt worden. Es war - soweit ich mich erinnern kann - ein Ford Händler.
Die Breite kann ich morgen Früh messen.
Eddy
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 19:47 von jettrail.
