- Dank erhalten: 10279
Zentralverriegelung und "Hupen"
08 Mär 2021 19:59 #11
norge antwortete auf Zentralverriegelung und "Hupen"
Hej hanna,
hast du mal die Batteriespannung geprüft ?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
08 Mär 2021 20:03 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zentralverriegelung und "Hupen"
ich kenne die Fernbedienungsstellmotor vom älteren Nugget nicht. Ich kenne es von früher, wenn ein Stellmotor z.B. im offenen Zustand festklemmt, dann meldet er - Achtung offen. Wenn ich dann ein anders Schloss abschließe dann geht das wieder auf.
Sieht man ob die Stellmotoren auf und zu gehen. Früher gab es da einen Knopf der hoch und runter ging???
Wenn nicht dann muss man die Verkleidung wegbauen und kontrollieren ob die Motoren sich bewegen, oder fest sind.
Alle Stellmotoren müssen freigängig sein.
Viele Grüße Klaus
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
08 Mär 2021 20:20 #13
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Zentralverriegelung und "Hupen"
An den Vordertüren gibt es leider keinen Knopf, aber an der Schiebetüre dreht sich der Drehknopf. Ich würde mal schauen ob etwas verdächtiges zu hören ist.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
08 Mär 2021 20:23 #14
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Zentralverriegelung und "Hupen"
Ist das Schloss der Schiebetür vielleicht auf Kindersicherung?
- Drei_im_Weggla
08 Mär 2021 20:51 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Du schreibst:
Hier würde ich mal genauer hinschauen. Was genau bedeutet läßt sich nicht verriegeln? Kannst du den Schlüssel nicht mehr drehen?
Vielleicht ist das Schloß fest und hier liegt der Fehler! Da hilft im Zweifel nur mal Verkleidung abbauen und das Schloss prüfen.
- prüfe ob sich alle Schlösser mit dem Schlüssel öffnen und schließen lassen.
- prüfe ob die Stellmotoren der Zentralverriegelungen rauf und runter gehen.
weiterreisen schrieb: Auch die Fahrertür lässt sich nicht manuell verriegeln.
Viele Grüße Klaus
- BodenseeNugget
08 Mär 2021 20:57 #16
von BodenseeNugget
Wie viele Sekunden dauert es denn bis er wieder öffnet? Vielleicht kannst du die paar Sekunden nutzen, um am Türgriff zu ziehen. Da wo es immer offen bleibt ist dein Übeltäter.
