- Dank erhalten: 83
Riss im Wischwasserbehälter
- michin_
16 Feb 2021 21:10 - 16 Feb 2021 21:46 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Riss im Wischwasserbehälter wurde erstellt von michin_
durch den starken Frost ist mir mein Wischwasserbehälter gerissen. Ich hatte zwar noch Frostschutz nachgefüllt, aber entweder hat es sich nicht ausreichend vermischt oder es war zu wenig. Naja ein neuer muss her. Ich vermute Kleben wird schwierig.
Vom Aussehen her könnte es der hier sein, oder?
Ebay
Hat jemand den Behälter schon mal gewechselt?
Danke & viele Grüße,
Micha
Ebay
Micha
Letzte Änderung: 16 Feb 2021 21:46 von norge. Grund: Ebay-Link korrigiert - Grüsse norge
17 Feb 2021 08:26 - 17 Feb 2021 08:30 #2
xxl_tom antwortete auf Riss im Wischwasserbehälter
Servus Micha,
Wenn der Riss im sichtbaren Bereich ist würde ich es mit kleben probieren. Mit der "Schweißnaht aus der Flasche".
Damit habe ich an meinem Fiat neue Ablaufstücke aus eigentlich nicht klebbaren Druckluftverbindern hergestellt und am Windlauf angebracht. Hält bombig und ist dicht.
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 08:30 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, berni69, 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- michin_
- Dank erhalten: 83
17 Feb 2021 12:57 #3
von michin_
michin_ antwortete auf Riss im Wischwasserbehälter
Danke dir Tom!
Ich habe auch einen guten 2 Komponentenkleber. Wenn ich von draußen drüber klebe, sollte vermutlich der Tank leer sein, sonst drückt von innen die Flüssigkeit nach. Ich versuchs einfach mal
Micha
Micha
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
17 Feb 2021 13:01 - 17 Feb 2021 13:03 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Riss im Wischwasserbehälter
Man kann es auch mit einer Heißklebepistole versuchen. Oder mit Reparatursticks für Skibeläge. Die kosten 1-3€ pro Stück, können angezündet werden, und dann lässt man die Tropfen auf die Rissstelle tropfen.
Da es sich bei dem Ford-Kunstoff i.d.R. um Polyäthylen handelt, bringen die 2-Komponentenkleber meist nichts.
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 13:03 von surfnugget.
17 Feb 2021 14:06 - 17 Feb 2021 14:08 #5
das ist kein klassischer Zweikomponentenkleber, duch den Einsatz des Granulates werden unter wärmeentwicklung stabilisierende Verbindungen aufgebaut.
schaut euch mal die Produktvideos dazu an, die können besser erklären.
den Winkel im Foto habe ich unter Zug des Materiales zusammengefügt. zuerst ein Dreieck ausgeschnitten dann zwischen den Fingern zusammengebogen.
vom Kleber tropfenweise auf den Spalt gegeben und Granulat nachrieseln lassen.
kurz warten bis die Verbindungen gefestigt ist und dann die letzten Risse mit Kleber und Granulat gefüllt.
warum ich so ausführlich schreibe, den ersten Versuche mit Heißklebepistole haben meine Zugversuche nicht stand gehalten...
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 14:08 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, Homo Transitus, michin_
- michin_
- Dank erhalten: 83
18 Feb 2021 15:18 #6
von michin_
Der Riss ist ja unten im Behaälter. Damit ich mir das ausbauen spare, müsste ich den Kleber von unten auftragen, wäre das mit dem Schweißnaht-Kleber möglich?
Micha
Micha
20 Feb 2021 06:41 #7
Shit,
von aussen unten nicht, Schwerkraft macht da nicht mit.
...außer du bläst das Granulat direkt auf den Riss am Kleber...
kommst du evtl. durch die Einfüllöffnung mittels Röhrchen o.ä. an den Riss?
Hört sich aber leider nach Ausbau an...
- michin_
- Dank erhalten: 83
21 Feb 2021 23:06 #8
von michin_
Es war doch Fehlalarm - der vermeintliche Riss hat sich nach dem Trocken als Originalschweißnaht des Behälters gezeigt.
Die Tatsache, dass unten an dem Behälter gefrorenes Wischwasser hing und unter dem Auto eine kleine (blaue) Pfütze war, kann ich mir nur dadurch erklären, dass das WIschwasser tatsächlich gefroren ist und oben aus dem Behälter rausgedrückt wurde
Naja für den Tipp mit dem Kleber hat sich der Thread schon gelohnt
Micha
Micha
