Batterie Polklemmen
- JochenKA
14 Feb 2021 14:28 #1
von JochenKA
Ford Nugget 140 PS (BJ 2012)
Batterie Polklemmen wurde erstellt von JochenKA
ich wollte demnächst mal die Starterbatterie tauschen. Jetzt habe ich vor einer Weile schon was an der Batterie rumgebastelt und festgestellt, dass die Polklemmen sich nach dem Aufschrauben nicht rühren. Scheinen fest zu sitzen. Hatte jemand dieses Problem auch? Tricks wie ich die runter bekomme?
Im Notfall könnte ich ja auch die Batterie inklusive der Polklemmen ausbauen und neue Polklemmen dran machen und das ganze Kabelgewirr daran anschließen. Woher bekommt man denn Polklemmen mit so großer Fläche? Habe da auf die schnelle nichts passendes gefunden.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
14 Feb 2021 16:48 - 14 Feb 2021 16:49 #2
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Batterie Polklemmen
Versuche doch erst mal mit einem Schraubendreher den Durchmesser der Polklemmen etwas zu weiten.
Danach wirst Du sehen, dass diese dann ggf. auch unter zu Hilfe des Schraubendreher hochhebeln lassen.
Aber sei bitte mit dem Schraubendreher vorsichtig damit es nicht zu Elektrisch wird.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
PS: KA in Deinem Nickname, ist das der zahrte Hinweis auf die Residenz?
Letzte Änderung: 14 Feb 2021 16:49 von Nasenbär. Grund: Schraibfäller
Folgende Benutzer bedankten sich: JochenKA
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
14 Feb 2021 17:42 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Batterie Polklemmen
Wenns fest sitzt,
hilft manchmal auch ein kleiner Klapps mit dem Hammer ! Ideal ist da ein Plastik/Gummihammer.
So schnell würde ich da nicht aufgeben - noch dazu, wenn Du das Lösen jetzt bei Wintergraden versucht hast.
- Dank erhalten: 1427
14 Feb 2021 18:07 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterie Polklemmen
Oder einen Abzieher benutzen.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Keinhorst, GB, JochenKA
- JochenKA
15 Feb 2021 08:58 - 15 Feb 2021 09:46 #5
von JochenKA
JochenKA antwortete auf Batterie Polklemmen
Aber klar steht das für die Residenz
Danke für die Tipps, damit kann ich erstmal arbeiten.
Letzte Änderung: 15 Feb 2021 09:46 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
