- Dank erhalten: 6
Feder gebrochen
- Mitchelita
09 Feb 2021 07:07 #1
von Mitchelita
Bj 2013, Euroline, AD, Solar geplant, Hohlraumversiegelung, Fahrradträger, Navi, Alufelgen, Rückfahrkamera, AHK, 8,0 l/100km, Besatzung 2, Lokari Innenkotflügel
Feder gebrochen wurde erstellt von Mitchelita
Nachdem der Mechaniker etwas planlos ist, könnt ihr mir vielleicht helfen. Meine Feder vom Transit Euroline Bj 2012 (mit AD) ist gebrochen. Weiß jemand welche die Werkstatt nachbestellen muss?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Dank erhalten: 5898
09 Feb 2021 07:54 - 09 Feb 2021 07:56 #2
Dolomiti antwortete auf Feder gebrochen
Tante Google bemüht, ohne genaueres zu wissen, ergab bei mir spontan:
Wenn der Mechaniker da schon überfordert ist?!
Innerhalb von 30 Sekunden hatte ich ein Ergebnis.
www.autoersatzteile.de/ford-autoteile/tr.../10910/blattfederung
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 07:56 von Dolomiti.
- Dank erhalten: 7187
09 Feb 2021 10:37 - 09 Feb 2021 10:51 #3
dieses Fahrzeug hat mehrere Federn
. Vielleicht kannst Du noch einen Hinweis auf vorne (Vorderachse) oder hinten (Hinterachse) geben? Das würde die Suche (unsere Hilfebemühungen) um 50% erleichtern.
P.S. Wenn es sich um die Vorderfedern handeln sollte (alle Federn tauscht man nach Möglichkeit paarweise), - ich hätte noch zwei Stück (gut erhalten). Abzugeben zum Portopreis + 5 Euro.
RudiRadlos antwortete auf Feder gebrochen
Mitchelita schrieb: Meine Feder vom Transit Euroline Bj 2012 (mit AD) ist gebrochen.
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 10:51 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Hanni
- Dank erhalten: 18
09 Feb 2021 10:49 #4
von Hanni
Hanni antwortete auf Feder gebrochen
Federn und Stoßdämpfer ist immer eine heikle Sache, es gibt zig Varianten.
Das ist wenn überhaupt nur über die VIN feststellbar.
Und immer achsweise erneuern.
VG Hanni
VG Hanni
- Dank erhalten: 8829
09 Feb 2021 11:00 - 09 Feb 2021 11:02 #5
galli antwortete auf Feder gebrochen
".....Hey google ... einmal Federn tauschen bitte...."
(....oder die neue Dimension von "Fernwartung" durch eine Onlinewerkstatt.....)
sorry völlig OT, aber das mußte ich einfach dazusenfen.....
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 11:02 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Sirius999, Batti
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
09 Feb 2021 11:24 #6
von Sutti
Sutti antwortete auf Feder gebrochen
Ohne Fahrgestellnummer wird es schwierig die Richtige Feder zu finden,es kommt auf die Gewichtsklasse (Serie) an, wie 290, 320,330 usw. dann währe bei den Vorderfedern noch eine Farbmarkierung vorhanden, Gelb, Blau, Grau ... soweit das noch erkennbar ist.
Wenn bei euch die Vorderfeder gebrochen ist, würde ich das Angebot von Rüdiger (RudiRadlos) annehmen, bei Ford kostet eine Vorderfeder schon um die 160€
Grüße Hans
Grüße Hans
09 Feb 2021 12:11 #7
Für unseren kommt das als Ergebnis
www.autoersatzteile.de/ford-autoteile/to.../10910/blattfederung
- Batti
- Dank erhalten: 132
09 Feb 2021 15:33 - 09 Feb 2021 15:33 #8
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Feder gebrochen
planloser Mechaniker und eine Werkstatt die nicht weiß, wie man die richtigen Ersatzteile bestellt?
Bei der Bude wäre ich ganz bestimmt nur zwei mal gewesen: Einmal und nie wieder...
Letzte Änderung: 09 Feb 2021 15:33 von Batti.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti
- Hanni
- Dank erhalten: 18
10 Feb 2021 06:05 #9
von Hanni
Wenn man keinen Zugang hat um eine VIN Abfrage zu machen ist die Sache sehr schwierig.
Es kann sein das im Ersatzteilkatalog 30-50 Federn aufgelistet sind, mit etwas Glück
hat Ford Farbmarkierungen dabei geschrieben und mit nochmehr Glück sind auf den
alten Federn die Markierungen erhalten.......
10 Feb 2021 07:59 #10
Deswegen habe ich mal einen Link gepostet.
Da kann man links die HSN und TSN eingeben.
Kann jeder zum Spaß mal machen.
Und diese Federn sind alle gleich.
Natürlich müssen sie paarweise gewechselt werden.
Das bekommt jeder hin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
