- Dank erhalten: 20
Scheibenwischerarm hinten
- mispi
01 Feb 2021 14:38 #1
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
Scheibenwischerarm hinten wurde erstellt von mispi
Hallo, mein Scheibenwischerarm hinten hängt planlos in der Gegend, abgemacht und bemerkt, das die Perforation abgenutzt ist. Kann man das Teil irgendwie reparieren oder muss ich mir für viel Geld (alternativ vom Schrottplatz) einen neuen kaufen.
Axel
Axel
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
01 Feb 2021 14:44 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Wie oft benötigst Du denn den SW hinten? Ich genau 0 x in 12 Jahren !!
Lohnt sich das überhaupt?
LG Holger
LG Holger
- mispi
- Dank erhalten: 20
01 Feb 2021 14:59 #3
von mispi
mispi antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Zugebenermaßen kaum, zumal es keine Scheibenreinigung gibt, sieht allerdings doof aus, ohne Wischer.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- GB
- Dank erhalten: 1954
01 Feb 2021 17:14 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Scheibenreinigung gibt es - jedenfalls beim 13er Modell - Wischerhebel anziehen, es spritzt allerdings verzögert, da sich nach hinten erst Druck aufbauen muss. Wer bei Regen durch die Hinterscheibe schauen will, braucht den Wischer, durch Verwirbelung wird es hinten schnell undurchsichtig. Meinst du mit Perforation die Rillen in der Aufnahmeöffnung. Die "Erhebungen" in der Wischerachse dürften stabiler sein, somit dürfte es mit einem neuem Wischer wieder funktionieren. Sicht- und Funktionsprüfung - ob sich die Achse dreht hilft da.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
01 Feb 2021 19:38 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Auch bei meinem Blauen aus 2010 ist Scheibenreinigung verbaut ..... wie beschrieben braucht es halt nur ein wenig, bis Druck aufgebaut ist - daher starte ich den Wischer hinten auch nur, wenn die Scheibe schon vom Regen nass ist. Auch reinige ich die Heckscheibe auch häufig mal einfach so mit Schwamm und Abzieher.
Du solltest also wie schon erwähnt prüfen, ist die Welle vom Wischerantrieb ausgenudelt oder ist der Wischerarm rund gedreht.
Eigentlich etwas ungewöhnlich - oder hat Dir da ein böser Bube mal den Wischerarm gewaltsam überdreht.
- Dank erhalten: 5898
01 Feb 2021 19:43 #6
Dolomiti antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Wir mussten ja wegen der Folierung darauf verzichten.
Bedeutet aber, das ganze Geraffel musste raus.
Wegen dem TÜV
Wenn der Motor drinnen ist kann es je nach Tageslaune des Prüfers ärger geben.
Ich habe einen Blindstopfen draufgeklebt.
Der wurde von hinten verschraubt und ist soweit auch dicht.
Der wurde sogar foliert
Wegen dem TÜV
- r-one00
- Dank erhalten: 382
01 Feb 2021 22:47 #7
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Nerd
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
02 Feb 2021 00:03 #8
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Da beide hinteren Türen meines Big Nugget mit Aluminium-Isolierfolie bedeckt sind, kann ich nicht durch die hinteren Fenster sehen. Also habe ich die Sicherung für die hinteren Scheibenwischer herausgenommen. Keine Kratzer mehr auf der Rückseite. Der Innenspiegel wurde ebenfalls entfernt. Die Scheibenwischer sind noch an die Türen.
- mispi
- Dank erhalten: 20
02 Feb 2021 08:57 - 02 Feb 2021 08:59 #9
von mispi
Guten Morgen, gerade einmal nachgeschaut, der Wischermotor ist auch abgenudelt, wird aber noch gehen, bei meinem Euroline gibt es keine Reinigung, wird also immer trocken gewischt, wer lässt sich so was doofes einfallen?
Da werde ich mich im Frühjahr mal auf einem Schrottplatz auf die Suche nach einem Ersatz bemühen.
Axel
Axel
Letzte Änderung: 02 Feb 2021 08:59 von mispi.
- Dank erhalten: 8829
02 Feb 2021 09:16 #10
galli antwortete auf Scheibenwischerarm hinten
Mich hat der auch mehr gestört als genützt..... obwohl ich gerne den Rückspiegel nutzte und den Vorhang wegen dem Spiegelblick immer offen hatte ....
Am oberen Scheibenrand, durch den man beim Nugget durchschaut, ist das Wischfeld sehr klein und oft sehr schlecht gewischt....
Aufpassen musste man bei montiertem (und beladenem) Carrybike da war schon mal was im Weg. und beim einlegen des Rückwärtsgangs, wenn vorne die Wischautomatik an ist, schrubbelt er los sobald R eingelegt ist. Daran habe ich nicht immer gedacht...
Kurz das Ding hätte ich (wenn kaputt) nicht repariert.....
