- Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
- CANUGGET
25 Jan 2021 17:22 - 25 Jan 2021 17:54 #1
von CANUGGET
Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet wurde erstellt von CANUGGET
Hallo in die Runde!
Wir sind diesen Winter das erste mal 5 Tage mit dem Bus unterwegs gewesen.
Die Standheizung läuft perfekt. Es gibt nur einen Haken und dazu habe ich ein paar Fragen.
Ist die Standheizung generell von Werk aus an die Starterbatterie angeschlossen?
Mein Gedankengang:
Ich habe mir Solar auf das Dach bebaut, sodass die Innenraumbatterie (Zusatzbatterie unter der Küche) zusätzlich geladen wird. Das Funktioniert auch super und garantiert kaltes Bier im Sommer.
Jetzt möchte ich natürlich im Winter auch unterwegs sein und brauchen zum Outak stehen, die Standheizung.
Bei unserem Schwarzwaldtrip im Januar ist nur die Anzeige der Starterbatterie so weit runter gegangen, dass er bei Starten etwas länger gebraucht hat.
Wie bekommen ich es hin, dass die Standheizung über die Zusatzbatterie läuft?
Beziehungsweise gib es jemanden im Raum MTK der sowas Umbauen kann?
Freu mich über konstruktive Rückmeldung.
Gruß Chris
Mein Gedankengang:
Gruß Chris
Letzte Änderung: 25 Jan 2021 17:54 von CANUGGET.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
25 Jan 2021 17:54 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Die SH ist eigentlich standardmäßig IMMER an die Zusatzbatt angeschlossen. Bist Du wirklich sicher anhand der SPannungsverläufe. Gerade im Moment kann die Starterbatt ja schon einfach so schwächeln....
Folgende Benutzer bedankten sich: CANUGGET
25 Jan 2021 17:55 - 25 Jan 2021 17:58 #3
tourneo antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Servus,
die Standheizung hängt an der Aufbaubatterie.
Solar im Winter dürfte dir nicht so viel weiterhelfen, die Sonne steht so tief da kommt nicht viel Leistung an.
Beim Startvorgang (sogar schon bei Zündung ein) werden beide Batterien parallel geschaltet, so das die schwächere die schwache auch noch zusätzlich belastet.
Wenn du noch die ersten Batterien drin hast, solltest du dringend drüber nachdenken beide zeitgleich zeitnah zu ersetzen.
PS: wäre gut wenn du die Signatur ausfüllst, dann sind die Daten immer gleich hinterlegt.
Letzte Änderung: 25 Jan 2021 17:58 von tourneo.
- CANUGGET
25 Jan 2021 17:59 #4
von CANUGGET
CANUGGET antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Hallo, danke für eure rückmeldung.
ich werde die zweite batterie mal checken lassen.
die Starter ist erst vor 5 Monaten neu reingekommen.
Super, danke für die Rückmeldung!
Gruß Chris
Gruß Chris
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
25 Jan 2021 19:32 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Servus Chris,
Du schreibst, dass bei Eurem Trip im Januar die Anzeige der Starterbatterie runter ging ?? Hast Du da eine sep. Anzeige verbaut - oder woran machst Du das fest.
Wichtig/Hinweis: Wie schon beschrieben - die STH hängt an der Wohnraumbatterie - im Westfalia Display wird die Wohnraumbatterie angezeigt - die 12V. Steckdosen im Cockpit und unten am Beifahrersitz hängen m.W. auch an der Wohnraumbatterie. Die 12 V Steckdose im Ablagefach vorm Fahrer geht an die Starterbatterie.
Beim Heizbetrieb beachten, dass die Heizung beim Anlaufen die meiste Energie benötigt - also lieber mit reduzierter Temparaturwahl durchlaufen lassen.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
25 Jan 2021 19:46 #6
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Das mit den 12V-Steckdoesen ist sicherlich auch wieder baujahrabhängig.
Bei mir sind die 12V-Stechdosen links vorne oben auf dem Panel und rechts vorne im Panel an der Kombination Starter-/Zusatzakku angeschlossen.
Die 12V-Steckdosen im hinteren Kampfraum sind an die Aufbauakkus angeschlossen.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
25 Jan 2021 20:03 - 25 Jan 2021 21:53 #7
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Standheizung Bj 2011 Starterbatterie/Zusatzbatterie Rhein-Main Gebiet
Hallo Rainer,
hier geht es um das alte Modell (bis 2013). Die Aussage von Hans-Dieter ist schon korrekt.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 25 Jan 2021 21:53 von sumanino. Grund: Grammatik
- Nasenbär
25 Jan 2021 20:15 #8
von Nasenbär
Upps, jetzt wo Du es sagts, rieche ich es auch
Sorry, bin da wohl mit Scheuklappen vorgaloppiert.
