- Dank erhalten: 18
Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
- Patkol
06 Jan 2021 11:11 #1
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
Euroline Aufstelldach Dichtung 2012 wurde erstellt von Patkol
ich möchte meine Dichtung vom Aufstelldach tauschen. Die Firma Bulktex vertreibt Dichtungen, allerdings benötigen die ein Foto vom Profil. Hat jemand von euch solch ein Bild? Ich möchte nämlich nicht die Dichtung kappen, um ein Foto zu machen...
Grüße von der Küste
Patkol
- Tmax
- Dank erhalten: 681
06 Jan 2021 15:41 #2
von Tmax
Tmax antwortete auf Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
Hallo Patkol,
die Dichtung am Rand der Dachschale wird nur aufgeschoben/aufgesteckt.
Die kannst Du recht einfach abziehen, hinten in der Mitte müsste der Stoß sein.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
06 Jan 2021 16:14 #3
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Patkol antwortete auf Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
Ich hatte den Stoß nicht gefunden... werde ich gleich mal schauen. danke!
Grüße von der Küste
Patkol
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Patkol
- Dank erhalten: 18
10 Jan 2021 19:06 #4
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
bei mir war die Dichtung hinten verschweißt. Ich habe sie durchgeschnitten und ein Foto (siehe Anhang) an Bulktex geschickt.
Eine Ersatzdichtung kostet knapp 200 Euro. Bei der Ersatzdichtung soll die Lippe fehlen, was jedoch die Funktion nicht beeinträchtigen soll. Ich bin gespannt... Nächste Woche wird ausgetauscht.
Grüße von der Küste
Patkol
- Dank erhalten: 8851
16 Jan 2021 17:19 - 16 Jan 2021 17:22 #5
galli antwortete auf Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
Der Verschleiß ist in den hinteren Ecken verstärkt, weil sie dort kräftig gequetscht wird.
Wenn man nun rechzeitig (alle 2 bis 3 Jahre) die Dichtung abzieht und um 20-30cm versetzt wieder aufschiebt, verteilt man den Verschleiß besser, - > die Dichtung funktioniert deutlich länger.
Wenn man sie bei dieser Gelegenheit gründlich säubert und anschliessend mit Gummipflegemittel benetzt ist der Verschleiß minimiert.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 17:22 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Tmax, Wexelpete, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
21 Feb 2021 22:39 #6
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Ich habe die Dichtung mittlerweile gegen eine neue ausgetauscht. Nun bekomme ich das Aufstelldach nicht so geschlossen, dass es einrastet. Hat jemand einen Tipp, was man da machen kann? Möchte nicht rohe Gewalt anwenden...
Grüße von der Küste
Patkol
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
22 Feb 2021 07:21 #7
von Sutti
Sutti antwortete auf Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
Ist die Dachverriegelung identisch zum aktuellen AD Nugget? Dann würde ich die Rastnase der Verriegelung durch die Langlöcher ganz nach oben stellen, wenn sich der neue Dichtgummi nach einiger Zeit gesetzt hat, kann man die Rastnase wieder so stellen das genügend Anpressdruck vorhanden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Patkol
22 Feb 2021 09:44 - 22 Feb 2021 09:49 #8
Nein, die Verriegelung bis 12/2013 funktioniert komplett anders, ist aber auch einstellbar......
Am Fahrzeugdachrahmen ist eine sehr massive Zunge besfestigt, die beiden Löcher der Verschraubungen sind Oval und lassen einen geringfügigen rechts links Einstellbereich zu. (um das Dach hinten Fahrzeugmittig auszurichten.
Das Gegenstück an der Dachschale ist eine große Griffmuschel für 2-Handbetätigung.
Mit dem darin liegenden Federgriff betatigt man einen Bolzen, der in einer Bohrung in der Zunge passt und das Dach so gegen abheben sperrt.
Dieser Bolzen rastet erst in der Finalen Dachposition hörbar ein. Vorher bleibt das Dach unverriegelt.
Die Bolzenmechanik ist mit 2 Gewindeschrauben an der Griffmuschel befestigt. Auch hier erlauben Langlöcher
eine Einstellung der Position (nach oben bzw. unten)
Diese beiden Muttern an der Griffmusschel solltest du lösen (nicht abschrauben!) und die Bolzenposition nach unten verschieben.
Ich hab das auch mal eingestellt..... und bin so vorgegangen
Erinnere mich dass es sehr eng zuging beim festziehen..... und kann leider keine Fotos mehr nachliefern....
Reicht der Einstellbreich nicht aus, könnte man unter die Zunge noch eine Distanzplatte klemmen, damit die Verriegelungsbohrung höher kommt.
- Schraubenuttern am bzw im Schlosskasten lösen.
- Dach mit gelöstem Schloss vorsichtig verriegeln. .
- aussen auf passenden Sitz kontollieren.... (das Eigengewicht macht das eigentl von alleine Richtig)
Muttern wieder ganz festziehen..... vorsichtig um die eingestellte Position dabei nicht zu verrutschen - Nach den ersten Fahrten festen Sitz kontrollieren.
Letzte Änderung: 22 Feb 2021 09:49 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, sumanino, Sutti, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
09 Mär 2021 07:59 #9
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Mein Bolzen war bereits ganz unten. Somit blieb nur noch die Option die Schlosszunge zu erhöhen.
galli hat mir dazu folgenden Tipp gegeben:
Eine Schrankrückwand in 3 mm nehmen und zurechtschneiden...
Das hat super geklappt! Vielen Dank nochmal!
Grüße von der Küste
Patkol
- 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
- AD 2019, 2l Automat, 170PS, AH-Kupplung
- Dank erhalten: 5
03 Apr 2021 10:41 #10
von 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
02bb33a8dce125aad08835309acadde0 antwortete auf Euroline Aufstelldach Dichtung 2012
Hallo Patkol
Kannst Du von dieser Lösung evtl. ein Foto einstellen?
Vielen Dank und Gruss, Hodga
AD2019, 2.0l, Automat, AH-Kupplung
