Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
- ano
01 Feb 2009 11:31 #1
von ano
Frage zu Starthilfe und Fahrradträger wurde erstellt von ano
Hallo Nugget´s
Wir haben ja jetzt seit 4 Wochen unseren Nugget und jetzt hab ich ein paar Fragen.
Ist es normal das bei montierten Fahrradständer \"Carry Bike\" Fiamma die Heckklappe nicht ganz auf geht bzw. nicht oben hält? Sind meine Gasdruckfedern kaputt?
Ich hab beim Einbau meines neuen Radio ein paar Probleme gehabt und meine Batterie war leer. Kann ich die Gelbatterie zum Überbrücken benutzen?
Hab ihr im Form gelesen das man ein Relais umstellen kann??? damit beide zum Starten benutzt werden.
Ansonsten bin ich ziemlich glücklich, auch wenn ständig irgendwas klappert
- Charly6189
01 Feb 2009 11:40 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
Hallo Ano
Deine Heckklappe hat Stoßdämpferfedern die ausgelegt sind für das Gewicht deiner Heckklappe, wenn du nun eine Radträger anbaust werden die Stoßdämpfer dem Gewicht nicht mehr gewachsen sein um die Heckklappe oben zu halten.
Du solltest auch beachten das die Scharniere der Heckklappe nicht überlastet werden. Ich habe mir aus diesem Grund ein Rad-oder Gepäckträger für die AHK zugelegt, kann dann zwar wenn er angebaut ist die Heckklappe nicht mehr öffnen aber hatte bis jetzt auch keine sonstigen Probleme mit dem Träger und wenn ich nicht auf Tour bin steht er in der Garage.
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
01 Feb 2009 12:06 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
Hallo Ano,
auch ich habe der Heckklappenaufhängung nicht getraut und mir einen Fahrradträger für die AHK besorgt. Mit Träger geht die Heckklappe wegen des höheren Gewichts auf jeden Fall nicht mehr richtig auf.
Die Gelbatterie ist vom Aufbau her nicht als Starterbatterie geeignet. Die dort auftretenden hohen Stöme bekommen ihr bestimmt nicht gut. Ob die Verkabelung damit klarkommt ist auch eher zu bezweifeln, und wenn die dabei draufgeht (wenn es nicht gleich zu einem Kabelbrand kommt) ist der Aufwand entsprechend hoch. Ich für meinen Teil lasse die beiden schön getrennt voneinander wenn es um den Startvorgang geht.
Das unsere Nuggets klappern hat verschiedene Gründe.
Meistens ist es der geklappte Mittelteil des Bettes. Hilfe siehe hier: www.nuggetforum.de/component/option,com_...353/catid,3/#msg8353
Ansonsten sind es meist Schranktüren oder Regalböden. Da hilft nur, suchen und einzeln abstellen durch nachjustieren oder abpolstern.
- ano
01 Feb 2009 19:04 #4
von ano
ano antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
Danke für eure Antworten.
Das mit dem Bett hab ich schon gemacht, mit Flizgleiter 4 lagen übereinander
- tom
02 Feb 2009 12:58 #5
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
Hallo ano,
ich hab ebenfalls den Fiamma Radträger, der ist seit Jahren absolut problemlos. Die Heckklappe geht auch bei mir nicht mehr ganz auf, bzw muß vollends hochgeschoben werden. Die Stoßdämpfer sind wohl zu lasch ausgelegt. Die Scharniere der Heckklappe halten den leichten Träger gut aus, er ist fast ganzjährig bei mir montiert und auch mit 350Liter-Fiammabox oder Rädern drauf gabs keine Schwierigkeiten.
Die Aufbaubatterie wird Dir die Überbrückung schon \"verzeihen\", denke das macht keine Probleme, aber nur mit ausreichend dimensioniertem Starthilfekabel.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- guzzinobby
02 Feb 2009 14:26 #6
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
wir haben den original Westfalia Träger drauf und die Heckklappe geht nie ganz auf und man muss immer etwas nachschieben. Deswegen habe ich bei Ford auch schon die Klappendämpfer reklamiert und erneuert bekommen, weil bei extremen niedrig Temperaturen oder hohen Temperaturen es immer wieder dazu kommt, das wenn man sich umdreht und wieder zurück eine leichte Kerbe in der Stirn zurückbleibt. Das scheint aber normal zu sein, denn auch mit den neuen Dämpfern geht die Klappe immer 4-6 Zentimeter runter und da bleibt die auch stehen. Die Dämpfer sind zu schwach selbst für das geringe Gewicht.
Norbert
Norbert
- ano
02 Feb 2009 14:33 #7
von ano
Na dann ist ja alles in \"Ordnung\". Muss mir noch ne Halterung einfallen lassen wenn du Klappe mal länger offen ist.
- tom
02 Feb 2009 15:21 #8
von tom
Nugget HD
Stöber mal im Forum, ich glaub newnuggetier hat sich hierfür eine simple, aber effektive Lösung gebastelt.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- wildervogel
02 Feb 2009 19:57 #9
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Frage zu Starthilfe und Fahrradträger
hallo heckklappenöffner,
durch den original westfaliaträger hält die klappe nie in oberster position.
zwei kleine rohre, in der mitte aufgesägt auf den durchmesser der dämpfer und bei bedarf aufgesteckt halten alles schön fest.
erstaunlich ist dass die zwei rohre unterschiedliche längen haben müssen, d.h. die dämpfer sind unterschiedlich lang, zumindest bei meinem fahrzeug.
volker
volker
- ano
02 Feb 2009 20:13 #10
von ano
Was nimmst du da für Rohre? Hast du zufällig ein Bild?
Danke Andy
Danke Andy
