- Dank erhalten: 21
- Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
- Mseng
24 Dez 2020 12:19 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit wurde erstellt von Mseng
ich habe immer so bei 1500rpm Drehzahl ein merkwürdiges Geräusch aus dem Cockpit.
Irgendwo vibriert etwas in Resonanz ziemlich laut. Ich dachte erst, es käme von irgendwo hinter dem Tacho.
Heute ausgebaut, leider Fehlanzeige. Es scheint doch weiter vorne aus Richtung Frontscheibe zu kommen.
Ich wollte mal die Lüftungsschlitze ganz vorne an der Scheibe öffnen, wusste aber leider nicht, wie ich die Blenden abbekomme.
Hat da jemand noch ne Idee, was das sein könnte?
Oder vielleicht weiß jemand ob und wie man die vorderen Lüftungsschlitze aufbekommt?
Danke und frohe Weihnachten
Achso: Nugget HD EZ 2007
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
24 Dez 2020 13:21 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
Hat der 2007er auch schon das Fach hinter dem Lenkrad? Wenn ja, was hast du da drin?
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
24 Dez 2020 14:21 #3
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
hatte ich gestern auch, als ich den Wagen von der Werkstatt abgeholt habe. Dummer Weise haben der Meiser und ich, nach weihnachlichen Wünschen, die Werkstatt gemeinsam abgeschlossen.
Also selbst gesucht: Bei mir war es die Motorhaube. Das Schloss ist verschlissen oder verstellt. So war sie nur in der Sicherheitsstellung eingerastet. Der Techniker hatte den z.Zt. nötigen Schwung beim Schließen vermissen lassen...
Bei Resonanzfrequenz und gelöstem Haubenschloss macht der Nugget einen Rabatz, dass einem jeder Spaß vergeht.
Also mal die Schließung der Motorhabe überprüfen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
