Zündung geht nicht mehr an
- Basti90
22 Dez 2020 10:40 #1
von Basti90
Zündung geht nicht mehr an wurde erstellt von Basti90
Gestern ging mein Euroline (bj. 2010 140 ps) beim Befahren einer Waschanlage einfach aus und die Zündung geht seit dem nicht mehr an.
Radio, ZV, Innenbeleuchtung,.... geht alles.
Mit dem Zweitschlüssel geht auch nichts.
Wegfahrsperre blinkt weiter...
Hat einer von euch diesen Fehler schon mal gehabt bevor ich mich an die Fehlersuche mache?
Schaue mir heute die Sicherungen, Relais, Masseverbindungen,... an.
Basti
Basti
- Dank erhalten: 10220
22 Dez 2020 11:49 - 22 Dez 2020 22:12 #2
norge antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Hej Basti,
auf die Schnelle - Masseverbindung zuerst prüfen - viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 22 Dez 2020 22:12 von norge.
22 Dez 2020 16:43 #3
xxl_tom antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Wasser in der Steuerung?
wann ging er denn aus? vor oder während des Befahrens?
- Basti90
22 Dez 2020 17:34 #4
von Basti90
Basti90 antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
also Wasser ist nicht vorhanden.
Er ging während des Befahrens aus... es war etwas holprig, da ich erst über eine Hebebühne in der Waschstraße fahren musste.
Fenster lies sich daraufhin auch nicht mehr schließen und habe ihn dann auch nicht gewaschen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
22 Dez 2020 17:49 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher ......
aber irgendwo habe ich in Erinnerung, dass ein "Notaus" eingebaut ist - war irgendwas im Verbund mit Gurten oder den Airbags ......
das könnte durch Dein hoppeliges Überfahren ausgelöst haben.........
Aber schlag mich tot - ich bin mir ganz unsicher und muss da noch mal schauen.
- Basti90
22 Dez 2020 17:59 #6
von Basti90
hoi ok...
Sowas ähnliches kenne ich von dem Renault Twingo.
Bin gespannt ob du da was findest... ich bin etwas ratlos.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
22 Dez 2020 19:18 #7
von Tmax
Tmax antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Hey,
Auszug Betriebsanleitung 2011:
Vielleicht eine Lösung.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, bmwrt7, Dolomiti
- Sutti
- Dank erhalten: 1878
22 Dez 2020 21:37 #8
von Sutti
Sutti antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Der Crash Schalter war nur beim 2.3l Duratec Benzinmotor verbaut, sollte also nicht in Betracht kommen.War bei den 2011er Nuggets überhaupt einen Benziner bestellbar?
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Basti90
22 Dez 2020 22:19 #9
von Basti90
Geht bei dem Schalter auch nicht die Zündung an?
- Dank erhalten: 5896
22 Dez 2020 22:34 - 22 Dez 2020 22:36 #10
Dolomiti antwortete auf Zündung geht nicht mehr an
Eher nicht.
Ich vermute mal stark, dass nur die Kraftstoffpumpe unterbrochen wird.
Zündung würde ich eher an einer Sicherung festmachen.
Auf jeden Fall den korrekten Sitz von den Relais sicherstellen.
Hast du viel am Schlüssel dranhängen?
Hab schon von defekten Zündschlösser gehört die aufgrund zu viel Gelumps am Schlüssel zustande gekommen sind.
Aber ich tippe sehr stark auf einen Ausfall vom Zündungsentlastungsrelais.
PS: Könnte aber auch mit der Ringantenne zusammen hängen, die von der Wegfahrsperre.
Die gehen hin und wieder auch kaputt.
Letzte Änderung: 22 Dez 2020 22:36 von Dolomiti.
