- Dank erhalten: 45
Belüftung im Bus
- Blommetje
18 Dez 2020 13:27 #1
von Blommetje
HD 1994
Belüftung im Bus wurde erstellt von Blommetje
Ich habe gerade meine Heckklappe am '96 Nugget geöffnet. Leider und zu meinem Entsetzen ist es dort ziemlich schmutzig. Viel Feuchtigkeit und Schimmelpilzflecken. An den Türen, um die zusätzliche Batterie, die Rückseite des Handkastens (und die Hemden ..).
Hat jemand eine Idee, wie dies besser verhindert werden kann? Besser lüften? Ohne dass es natürlich kalt wird.
Wenn ich morgens aufstehe, sind alle Fenster oft nass.
HD 1994
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Dez 2020 17:58 - 18 Dez 2020 19:10 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Belüftung im Bus
lüften ohne dass es kalt wird ist kein richtiges lüften.
Die feuchte Luft muss raus aus dem Auto.
Da hilft nur Stoßlüften, Schiebetür und Heck öfter mal für 5 Minuten
aufmachen. Die Standheizung kann man dabei ja laufen lassen.
Die nassen Scheiben sind leider normal, da die warme und feuchte Luft innen an den kalten Scheiben kondensiert.
Dagegen hilft nur einen Isoliermatte - diese aber nicht innen im Auto sondern außen drauf. Frontscheibe. Die Seitenscheiben laufen
über Nacht trotzdem etwas an - wenn man vor dem schlafen gehen öfter stoßlüftet geht es aber.
Morgens alle Türen mal 20 Minuten lang öffnen und durchlüften, Fenster trocken wischen.
Zusätzlich auch mal gucken ob du keinen Wassereinbruch hast, manchmal ist es auch innen im Schrank nass. Solche lecks sind abzustellen sonst schimmelt es immer wieder.
LG, Jens
Letzte Änderung: 18 Dez 2020 19:10 von kruti.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
18 Dez 2020 22:01 #3
von jettrail
jettrail antwortete auf Belüftung im Bus
Ein Heckklappenaufsteller kann hilfreich sein, um für Luftzirkulation zu sorgen.
Eddy
Eddy
21 Dez 2020 07:15 #4
xxl_tom antwortete auf Belüftung im Bus
die warme feuchte Luft sollte physikalisch nach oben entlassen werden um so viel Feuchtigkeit als möglich auszubringen.
Also Dachhaube oder beim HD Seitenfenster auf kleiner Stufe öffnen.
zusätzlich das Fahrer- und Beifahrerfenster einen Spalt öffnen
das reicht auch mit Aussenmatte....
