- Dank erhalten: 1987
- Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
27 Nov 2020 20:23 #1
von bmwrt7
Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ? wurde erstellt von bmwrt7
Hallo @ll,
mit der Suche kam ich leider nicht weiter.
Nach dem Lesen eines Threads hier im Forum, der die Leuchtmittel der Schwanenhalsleuchten behandelte, habe ich diese bereits auf LED umgerüstet.
Das nun erzeugte Licht ist nicht zu kalt, aber dennoch heller als vorher.
Jetzt denke ich über eine Veränderung/Aufpeppen der Strahler im Küchenbereich.
Gibt es da schon Ideen ? Ich bin allerdings noch nicht dahintergekommen, wie die Strahler ausgebaut werden könnten.
Hat da aus den Nutzern der Baujahre 2010 - 2013 einen Hinweis für mich.
Vorab - schon mal Danke für Tipps.
- Dank erhalten: 10279
27 Nov 2020 22:12 - 27 Nov 2020 22:13 #2
norge antwortete auf Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
Hej Hans-Dieter,
ich hätte jetzt gewettet, dass in deinem Baujahr bereits LEDs eingebaut wurden - und wieder was gelernt ...
Selbst habe ich gerade kein passendes Bild - ich füge hier mal eines aus den Umbauten von Jürgen /JUH ein :
Gezeigt sind LED-Spots, die mit je zwei Federklammern von der Rückseite gehalten werden - wenn du Kreuzschlitzschrauben der oberen Vorhangstangen herausdrehst, sollte sich dieser Teil der grauen Kunststoffverkleidung mitsamt der Spots und dem Lichtschalter mit sanfter Gewalt demontieren lassen.
Als stromsparende Alternative sollten (schwenkbare) LED-Spots mit 12 V Gleichstrom und 1 ... 3 W Leistung ein guter Ersatz für deine Glühwürmchen sein.
Letzte Änderung: 27 Nov 2020 22:13 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7, MartyMcFly
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
27 Nov 2020 22:37 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
Für die Schwanenhalsleuchen finde ich diese hier ein gute Überlegung:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...r--12V---17W.html#fb
Mit usb-Anschluß!!!
LG Holger
Mit usb-Anschluß!!!
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
28 Nov 2020 11:26 #4
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
Hallo Hans-Dieter 🙋🏼♂️,
wie du die Seitenverkleidung runter bekommst, siehst du hier bei mir 😉:
Tipp: Entfernen der Seitenverkleidung
VG von der anderen Seite des Bodensee..
- bmwrt7
28 Nov 2020 14:58 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
Hallo @ll,
ich danke mal wieder für die schnelle und kompetente Unterstützung.
Es kostet ja immer wieder eine gewisse Überwindung - dem Nugget ans Innenfell zu gehen.
Aber nach Norge´s Hinweis bin ich vorgegangen und siehe da - war kein Kunstwerk - die Mittelschraube der Vorhangstange habe ich rausgedreht - die Stange selber ist dann vorne in ein Loch eingesteckt und hinten auch (dort sie nur flach und steckt gewinkelt in einem Schlitz).
Damit konnte ich die untere Verkleidung etwas wegziehen und hatte mehr Freiheit, die obere Verkleidung abzunehmen.
Erst dachte ich dann, sind doch Hallogen oder LED´s - aber dann habe ich mal den Leuchtmittelhalter entnommen und siehe da - einfache Glassockel-Leuchten (alte KFZ Elektrik).
Ich hatte für diesen Anschlussart LED rummliegen , die habe ich in die zwei Leuchten in der Seitenverkleidung in der Küche eingebaut. Siehe da - es werde hell. Die eingebauten LED´s sind "kaltweis" - bieten aber auch eine ordentliche Lichtausbeute für die abendliche Küchenarbeit (endlich sieht der Herr der Spülschüssel, ob er sauber gespült hat).
Danke noch mal für die Hilfestellung.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- alfred22
- Dank erhalten: 6
30 Mär 2021 08:11 - 30 Mär 2021 08:11 #6
von alfred22
alfred22 antwortete auf Leuchten im Küchenbereich - Umrüsten ?
Hallo Holger, alle,
Meine 2 Schwanenhals-LEDs sind kaputt. Passt das Ersatzmodell hier ? Muss das Cockpit gebohrt werden?
haben Sie einen guten Tag
Fred
Fred
Letzte Änderung: 30 Mär 2021 08:11 von alfred22.
