- Dank erhalten: 45
- Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie?
- Blommetje
20 Nov 2020 20:48 #1
von Blommetje
HD 1994
Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie? wurde erstellt von Blommetje
Wie ersetze ich die Glühbirne in dieser Osram-Lampe? Ich kann es nicht öffnen und habe Angst, dass der Kunststoff brechen wird ....
HD 1994
- Dank erhalten: 5898
20 Nov 2020 21:54 #2
Dolomiti antwortete auf Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie?
Hi, wenn ich mich recht entsinne von vorne.
Anders herum drehen, über die Raste.
- Dank erhalten: 10279
20 Nov 2020 22:23 #3
norge antwortete auf Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie?
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
24 Nov 2020 11:38 #4
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie?
Ich bin ein Idiot. Sie können das Licht ein wenig drehen und herausnehmen. Nehmen Sie die Armatur mit einer Zange und Sie sind fertig. Hatte eine Birne, so gelöst.
Ja, diese LED ist schöner, aber an sich ist dies vorerst in Ordnung. Wenn ich noch will. Geht es dann darum, abzuschrauben, zu verdrahten, eine neue Lampe, zu verdrahten und einzuschrauben? Oder wird mehr für LED benötigt?
HD 1994
- Batti
- Dank erhalten: 132
24 Nov 2020 13:11 #5
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Glühbirne Osram Schwanenhalslampe ersetzen - Aber Wie?
Hi Blommetje,
du kannst die Glühbirne einfach durch ein LED Leuchtmittel ersetzten. Bei A****n nach "LED Ba9s 12V" suchen. "Ba9s" ist die Bezeichnung für die verwendeten Sockel...
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Nobby
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
25 Nov 2020 08:54 #6
von Blommetje
HD 1994
Oh, ich habe dich missverstanden. Ich sehe jetzt, dass Sie nur eine LED-Lampe kaufen können. Dann mache ich es bestimmt. Ich habe keine Lust, den Schwanenhals von der Wand zu entfernen und wieder einzusetzen. Es ist nicht notwendig.
Guter Tipp!
Problem gelöst
Guter Tipp!
Problem gelöst
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Batti
