- Dank erhalten: 9
- Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ?
- Coby+Jan
- Coby van Laar en Jan van de Bunt
20 Nov 2020 13:29 #1
von Coby+Jan
Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ? wurde erstellt von Coby+Jan
Hallo Nuggetfreunde,
Leider dieses Jahr kein Nuggetreff, vielleicht nächtes Jahr.
Corona hat us weniger Ausflüge gegeben. Dadurch haben wir Probleme mit die Bordbatterie bekommen.
1. Das Handbuch sagt dass man die Bordbatterie jede vierte Woche muss zuladen.
2. Nach dieser Termin was unsere Batterie leer, ohne Spannung.
3. Ich habe die Batterie zugeladen mit einen extern Ladergerät (Leistung 10 A), 100% voll.
4. Dann zwischen Plus + und Kabel der Strom in Amp. gemessen.
5. Verbrauch ist 0,3 Amp.
6. Pro Tag 7,2 Ah, pro Woche 50,4Ah, und nach 2,8 Wochen ist die Batterieleisting von 140 Ah verschwunden. (100% leer).
Frage: Wie kann ich die Nulleistung (Nugget im Ruhestand) unter die 0,3 Amp bringen?
Grüss aus Holland,
Käsenugget.
Coby en Jan
Grüss aus Holland,
Käsenugget.
Coby en Jan
- Dank erhalten: 1427
20 Nov 2020 15:40 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ?
Am besten während der Messung eine Sicherung nach der anderen ziehen. Geht der Verbrauch auf Null hast du die Fehlerquelle gefunden.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 10279
20 Nov 2020 15:45 - 20 Nov 2020 15:52 #3
norge antwortete auf Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ?
Hej Coby & Jan,
ich vermute ihr habt noch euer HD mit dem ihr mal in Rothenburg gewesen seid, daher habe ich euer Thema von "Allgemeines" in "Technik bis BJ 2013" verschoben und den Thementitel etwas erweitert.
Ist der hohe Ruhestrom von 300 mA erst seit kurzem vorhanden oder ist es nur zuvor nicht aufgefallen, weil der Nugget oft genug gefahren wurde ?
Wie alt sind die 140 AH Wohnraum- und die kleinere Starterbatterie ?
Habt ihr in letzter Zeit etwas umgebaut - 230 Wechselrichter, Warmwasserboiler o.ä. ?
Welches Radio habt ihr - das mit integriertem Navi oder nur Radio mit CD ?
@NupluVan - nach und nach die Sicherungen ziehen ist im Prinzip eine gute Idee - bei den Baujahren bis 2013 hängt aber auch vieles an der Wohnraumbatterie, was auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat - z.B. die Zentralverriegelung und die Warnblinkanlage ...
Es reicht also nicht aus nur die Sicherungen aus dem Westfalia-Kasten zu ziehen (bei diesem BJ fahrerseitig unterm Küchenblock), sondern man muss sich auch in die zwei Ebenen der Fahrzeugsicherungskästen begeben, die sich hinter dem Handschuhfach befinden ...
Letzte Änderung: 20 Nov 2020 15:52 von norge. Grund: @NupluVan ...
- Michael123
- Dank erhalten: 445
20 Nov 2020 16:38 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ?
12V Hauptschalter ausschalten ? Bei mir fliessen sonst auch 250 mA, ich vermute durch die Westfalia Bedieneinheit...
20 Nov 2020 16:58 #5
Ford Nugget, Bj.19
Bei mir wird nichts verbraucht.
Ford Nugget, Bj.19
20 Nov 2020 16:59 - 20 Nov 2020 17:01 #6
... gibt es leider erst ab BJ 2014 ...Michael123 schrieb: 12V Hauptschalter ausschalten ...
Letzte Änderung: 20 Nov 2020 17:01 von norge. Grund: Zitat ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael123
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
20 Nov 2020 17:16 - 20 Nov 2020 17:20 #7
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Bordbatterie ist zu schnell entladen - Ursache ?
Hallo Coby und Jan,
Wie haben Sie gemessen: nach mindenstens 30 Minuten Ruhe? Das heisst: Amperemesser anschliessen, nichts mehr öffnen oder schliessen, nichts eingeschaltet?
Meiner Big Nugget Xl; 0,85 Ah beim öffnen einer Tür, 0.11 Ah im Ruhe.
Sie können bequem alles messen mit diese Amperzange,
UNI-T STROOMTANG UT216A
Artnr: 30526810 | Fabrikantnr: UT216A
Merk
UNI-T
Product groep
Meettang
EAN Code 6935750512166
Extra informatie
Met een stroomtang meet je wisselstroom of gelijkstroom. Je gebruikt een stroomtang als de geleiders niet onderbroken mogen worden. Dit is de meest veilige vorm van stroommeting.
www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjZzdfW...Q5bgDegQIBhBm&adurl=
Merk
UNI-T
Product groep
Meettang
Extra informatie
Letzte Änderung: 20 Nov 2020 17:20 von 20Nugget09.
