- Dank erhalten: 11
- Batterien im Motorraum beim Nugget Benziner BJ 87 ?
- jimiiLImmi
20 Nov 2020 07:37 - 20 Nov 2020 07:48 #1
von jimiiLImmi
Batterien im Motorraum beim Nugget Benziner BJ 87 ? wurde erstellt von jimiiLImmi
Hallo ich restauriere derzeit noch fleißig meinen nugget 2.0 Benzin bj 1987. Unterboden hinten schon komplett fertig. Jetzt geht's nach vorne da muss leider auch der Motorraum gemacht werden.Nun zu meiner Frage. Hat der nugget 2 batterien nötig? Weil nehmlich 2 beim Kauf im Motorraum vorhanden waren. Oder kann es sein das die andere für die standhheizung( die ausgetragen ist) war.Da ich die Aufnahmepltte für die Batterie auch neu machen muss und nun gemerkt habe das es ein links und ein rechts gibt.
Letzte Änderung: 20 Nov 2020 07:48 von jimiiLImmi.
- Dank erhalten: 10279
20 Nov 2020 08:36 - 20 Nov 2020 18:26 #2
norge antwortete auf Batterien im Motorraum beim Nugget Benziner BJ 87 ?
Hej,
verschoben von "Allgemeines" in "Technik bis BJ2013" und Thementitel von "Zubehör Felgen Ford Transit MK3" in "Batterien im Motorraum beim Nugget Benziner BJ 87 ?" geändert ...
Letzte Änderung: 20 Nov 2020 18:26 von norge.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
20 Nov 2020 21:20 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Batterien im Motorraum beim Nugget Benziner BJ 87 ?
Servus,
also die zwei Batterien sind normal.
Wenn du vor deinem Auto stehst ,ist die Linke Batterie für den Motor (Starten,Beleuchtung ,usw.)und die Rechte für den Ausbau (Kühlbox70W,Beleuchtung,Standheizung, usw....).Wenn die Start Batterie durch die Lima voll geladen ist wird die Bord Batterie mit geladen.
Also hat alles seinen sinn...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, jimiiLImmi
