- Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
- 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
- 4 Füße und 8 Pfoten in einem Goldstück BJ 2010
13 Nov 2020 18:23 #1
von 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
"Wer nicht reist, wird nicht den Wert der Menschen schätzen lernen."
Nugget HD, BJ 2010, 115 PS, enzianblau
Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung wurde erstellt von 7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875
Moin Forum,
seit geraumer Zeit beschäftigt mich die Standheizung des Nugget, welcher überwiegend im Sommer bewegt wird und dann auch eher in südlichen Ländern. Bei angenehmen Temperaturen fallen Probleme mit der Heizung nicht so auf.
Seit neuesten fällt die Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten der Standheizung von 12,8 V auf 11 bis 10,9V (laut Anzeige). Was zu Folge hat das der Startvorgang abbricht. Bei laufenden Motor läuft die Standheizung ohne Probleme. Bei der letzten winterlichen Tour über Weihnachten 2020 kamen häufiger Fehlermeldung und die Heizung hörte auf zu Laufen. Seit dem hatte ich aber keine Fehlermeldungen mehr.
In welche Richtung sollte ich mit der Fehlersuche starten? Übrigens habe ich beim Starten des Motors ein ähnliches Verhalten. Auch hier fällt die Spannung kurzfristig ab.
Die Wohnraum- und Starterbatterie sind jetzt 2,5 Jahre alt. Die Wohnraumbatterie hängt an einer Solaranlage.
Freue mich über Tipps.
Grüße aus dem Norden Torsten
13 Nov 2020 18:29 - 13 Nov 2020 18:31 #2
tourneo antwortete auf Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
Servus
Auch wenn die Batterien noch nicht alt sind, das Verhalten des massiven Spannungseinbruchs beim Starten der Standheizung ist ein sehr eindeutiges Zeichen dafür das die Wohnraumbatterie am Ende ist, trotz Solar.
Du schreibst die Heizung läuft mit Motor ohne Probleme, ein weiteres Zeichen dafür.
Letzte Änderung: 13 Nov 2020 18:31 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB
- Dank erhalten: 8829
13 Nov 2020 19:15 - 13 Nov 2020 19:16 #3
galli antwortete auf Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
Genauso isses, meine beiden Originalakkus haben auch nach 2,5 Jahren schlapp gemacht, Der Ersatz ist jetzt im 5.Jahr toppfit, hängt auch am Solar.
Tipp: tausche beide, der Bordakku kostet rd 300.- und hält vermutlich länger, wenn er mit einem frischen Starterakku zusammenarbeitet. Letzterer kostet nur ca 100.- das lohnt sich.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 13 Nov 2020 19:16 von galli.
- GB
- Dank erhalten: 1954
13 Nov 2020 20:02 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
Evtl. wäre auch mal ein überlanges Anhängen ans 220-V-Netz einen Rettungsversuch wert. Die Batterie soll ja ca. alle 6 Wochen für 48h ans Netz, damit wieder die volle Kapazität erreicht wird.
VG GB
VG GB
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
13 Nov 2020 20:55 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
Das was GB empfiehlt, würde ich auch erst mal prüfen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, das hast Du Solar und ansonsten hast du auf regelmässiges Laden über Landstrom verzichtet.
Ein Versuch ist es Wert - dannach bleibt Dir m.E. nur die Akku - Erneuerung.
14 Nov 2020 08:29 #6
7891970e3a3fc5aa0b5ed4f128800875 antwortete auf Standheizung / Batteriespannung beim Ein- und Ausschalten Standheizung
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde es mal mit dem Vorschlag des überlangen Laden starten.
Und auch schon mal im Netz nach neuen Batterien suchen.
Nochmals Danke für Eure Antworten..
Torsten
Torsten
