- Dank erhalten: 8
- Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
- a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
22 Okt 2020 12:32 #1
von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Ottilie, Geburtsjahr 2009, 140 PS, HD
Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht wurde erstellt von a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c
Hallo liebe Nuggetianer,
meine dicke Ottilie hat leider ein Geruchproblem. Nach kurzer Fahrtzeit fängt es an nach Schwefel zu stinken. Die Geruchsquelle lag recht sicher unter der Küche. Die Aufbau-Batterie blieb zwar kalt aber ich hatte bammel dass sie trotzdem leckt und habe sie ausgetauscht.
Voller Freude fuhr ich nun wieder los und siehe da - es riecht schon wieder unter der Küche. Was kann es noch sein?
- Abwasser habe ich geleert so gut es ging. Den Stopfen auf dem Tank bekomme ich nicht auf, der klemmt wie doof. Sonst würde ich flott mal durchwischen. Kann das die Ursache sein? Wie kriege ich den Deckel gut auf?
- ich hab gelesen dass auch Katalysatoren nach Schwefel stinken können? Auch im Diesel? Unter der Küche?
- andere Ursachen möglich?
Danke euch für Hilfe!
Ferdi
Ferdi
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
22 Okt 2020 13:05 #2
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
Ich tippe mal auf das Gas. Dem ist ein stark nach "Schwefel" riechender Stoff zugesetzt.
Einfach mal das Fach der Campingaz-Flasche öffnen und nachschauen, bzw. schnuppern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
22 Okt 2020 13:24 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
hmm - ich würde es weiter mit Ausschlussverfahren versuchen.
Wenn Du den Deckel vom Abwassertank nicht runterbekommst (hier gibt es im Forum Tipps für ein Spezialwerkzeug) dann versuch doch mal den Abwassertank zu neutralisieren.
Entweder ordentlich Frischwasser nachlaufen lassen - besser einfach mal heißes Wasser mit Spülmittelbeigabe oder etwas Essig.
Aber der Geruch aus dem Übel "Abwassertank" ist in der Regel ehr als faulig zu bezeichnen.
Wenn es wieSirius999 vermutet, GAS wäre, dann müsstest Du auch im Stand den Geruch unterm Auto in der Nase haben.
- Sirius999
- R.I.P.
22 Okt 2020 13:38 #4
von Sirius999
"Nach Schwefel riechen" heißt riecht "wie faule Eier", Schwefelwasserstoff eben. Deshalb mein Hinweis aufs Campingaz. Da kann ja auch was im Fahrzeug undicht sein, man kann kleinste Mengen schon deutlich riechen.
Faulig riechen könnte auch die Klimaanlage, wenn dort im Kondenswasser gebundener Staub gammelt. Jedenfalls kam sowas bei älteren Modellen schon mal vor, wie man nicht selten lesen konnte.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
22 Okt 2020 14:54 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
Am Katalysator liegt es eher nicht, da es ein Partikelfilter ist.
Mach mal den Deckel auf hier eine Anleitung für Schlüssel
Suche nach
Frisch- und Abwassertankdeckel
Suche nach
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 8
23 Okt 2020 10:13 #6
a0dbced95d76589b27f3a575effb6d2c antwortete auf Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
Ihr Lieben,
vielen Dank für die vielen Hinweise. Gasflasche war initial auch im Rennen. Der Geruch ist aber ziemlich klar Schwefewasserstoff (Vulkawanderungen lassen den Geruch für immer im Gehirn). Deshalb hatte ich auch mal am offenen Gashahn gerochen und wie erwartet ist er anders (klassischer Gasgeruch eben). Aber ich werde es auch nochmal double checken. Den Deckel versuche ich aufzubekommen und gebe euch ein Update.
Klimaanlage passt nicht so ganz weil der Maximalpunkt des Geruchs unter der Küche ist. Zudem war ich nur mit Lüftung und nicht mit Klimaanlage unterwegs (ändert das etwas?).
Könnte es noch sein,dass die Entlüftung der Starterbatterie irgendwie verstopft ist?
Update kommt Sonntag,dann kann ich wieder basteln.
Lg
Lg
- qwei
- Dank erhalten: 751
23 Okt 2020 10:28 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Geruch nach Schwefel Batteriewechsel löste Problem nicht
Messe mal die Spannung wenn er läuft, vielleicht bringt die Lichtmaschine zu viel.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 8
25 Okt 2020 20:49 #8
Spannung an der Batterie selbst? (bestimmt ne doofe Frage, aber sicherheitshalber).
Zeigt nicht auch die Anzeige vorn die aktuelle Spannung an?
Lg
Lg
- Dank erhalten: 8
10 Jan 2021 18:17 #9
Ihr Lieben,
es ist mir direkt peinlich aber den Lerneffekt möchte ich nicht für mich behalten. Nachdem ich die Batterie ausgetauscht und alles hoch und runter gecheckt habe, habe ich nochmal den Abwasser Tank gründlich gründlich gesäubert. Problem gelöst. Oh Mann...
Es ist verwunderlich, dass wirklich nur ein Schwefelwasserstoff Geruch wie am Vulkan aus dem Verschluss austrat und zu riechen war. Eine teure Erkenntnis... Mist !
Danke für eure Hilfe!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, xxl_tom, RudiRadlos, werner_krauss, norge, GB, Dero, Dolomiti
